Старый 30.08.2016, 13:02   #7741
Povar
Аватар для Povar
Povar is on a distinguished road
читаем зачем.
Пардон не внимательно читал
sergej1976она для того, чтобы запустить контроллер после его отключения.
Я правильно понял по контролеру
№1 это "плюс" отрываем батарейку припаиваем туда провод для питания.
№2 это "минус" припаиваем туда провод для питания и делаем перемычку на ДВА чёрных провода которые идут к плате на планшете.
Название: контроллер батареи.JPG
Последний раз редактировалось Povar; 30.08.2016 в 14:45.
Povar вне форума
Старый 30.08.2016, 13:32   #7742
sandr2010
Да,правильно.
sandr2010 вне форума
Старый 30.08.2016, 14:19   #7743
RusT9000
Машина: 1996 SAAB9000
RusT9000 is on a distinguished road
Я в итоге так и сделал, все заработало.
RusT9000 вне форума
Старый 30.08.2016, 14:51   #7744
Povar
Аватар для Povar
Да,правильно.
Сообщение от RusT9000 Посмотреть сообщение
супер, а где №3 там просто обрезаем провода и ставим сопротивление?
И ещё такой вопрос.
А если я не буду отсоединять батарею, не буду припаивать сопротивление, ставить перемычку, а просто препояю питание, будет это всё работать, когда питание пропадет то планшет будет работать от батареи?
Povar вне форума
Старый 30.08.2016, 14:53   #7745
Denkos
Сообщение от Povar Посмотреть сообщение
Конечно будет, пока батарею не разорвет.
Denkos вне форума
Старый 30.08.2016, 14:56   #7746
Povar
Аватар для Povar
Спасибо, буду пробовать
Povar вне форума
Старый 31.08.2016, 07:03   #7747
Алексей L&M
Звук стал заикаться, после выхода из спячки. Перезагрузка помогает до следуещей спячки.. В какую сторону смотреть? Звук через аукс.
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi
Алексей L&M вне форума
Старый 31.08.2016, 09:57   #7748
sandr2010
Смотреть в сторону передергивания otg - физически или программно.
Старый 31.08.2016, 10:19   #7749
Алексей L&M
Сегодня как раз отсоединил отг кабель и пока все работает. Завтра воткну обратно.
А программно каким образом?
Старый 31.08.2016, 10:48   #7750
sandr2010
Упс,не досмотрел - звук по ауксу,а подумал про внешнюю звуковую. По внешней звуковой был костыль для программного передергивания usb. Думаю,это не ваш случай.
Последний раз редактировалось sandr2010; 31.08.2016 в 12:58.
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
