#7741 |
![]() Регистрация: 23.03.2016
![]() Пардон не внимательно читал
sergej1976она для того, чтобы запустить контроллер после его отключения. Я правильно понял по контролеру №1 это "плюс" отрываем батарейку припаиваем туда провод для питания. №2 это "минус" припаиваем туда провод для питания и делаем перемычку на ДВА чёрных провода которые идут к плате на планшете. Последний раз редактировалось Povar; 30.08.2016 в 14:45. |
#7742 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Да,правильно.
#7743 |
Машина: 1996 SAAB9000
![]() Я в итоге так и сделал, все заработало.
#7744 |
![]() супер, а где №3 там просто обрезаем провода и ставим сопротивление?
И ещё такой вопрос. А если я не буду отсоединять батарею, не буду припаивать сопротивление, ставить перемычку, а просто препояю питание, будет это всё работать, когда питание пропадет то планшет будет работать от батареи? |
#7745 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#7746 |
#7747 |
![]() Звук стал заикаться, после выхода из спячки. Перезагрузка помогает до следуещей спячки.. В какую сторону смотреть? Звук через аукс.
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi |
#7748 |
![]() Смотреть в сторону передергивания otg - физически или программно.
#7749 |
![]() Сегодня как раз отсоединил отг кабель и пока все работает. Завтра воткну обратно.
А программно каким образом?
#7750 |
![]() Упс,не досмотрел - звук по ауксу,а подумал про внешнюю звуковую. По внешней звуковой был костыль для программного передергивания usb. Думаю,это не ваш случай.
Последний раз редактировалось sandr2010; 31.08.2016 в 12:58. |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32) | |
