Старый 29.08.2016, 17:10   #2311
seriousstas
Как установить в ФУБ...?
1. скачай установи :
https://github.com/19379/foo-jscript-panel/releases
2. Закинь в фуб папку js_br3tt .
3. На двойной панели в сплиттере (ПКМ по верхним кнопкам) добавь JScript panel ,подними её над WSH Playlist Viewer
и обнули значения (это ты делал ранее). Должно встать вместо старого плейлиста.
Скопируй туда содержимое foobar2000\js_br3tt\js_smooth_playlist_by_br3tt-ss_Mod v3.txt
3.1 Можешь по-желанию применить мои настройки : foobar2000\js_br3tt\My_Settings.wsp
Старый 29.08.2016, 18:24   #2312
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
СПАСИБО, получилось встроить. Как изменить цвет шрифта на панели (где копать)???
Старый 29.08.2016, 18:37   #2313
seriousstas
Включить кастомные цвета в настройках .
Отпишись по прокрутке . Попробуй с галкой и без (и как общие впечатления?) :
Старый 29.08.2016, 18:54   #2314
120705
Аватар для 120705
Очень не плохо. Прокрутка летает. Надо поюзать, что бы понять преимущества. Цвет шрифта синий меня напрягает. Из всего этого выходит одна панель лишняя (т.е. повторяет по функционалу).Надо обкатать........
Старый 29.08.2016, 21:41   #2315
seriousstas
Так поменяй (включи Custom colors)
Можешь просто загрузить через импорт My_Settings.wsp из архива, там-же в настройках :
ПКМ - по шапке > Panel Properties
Главное преимущество - плавная инерция .
Попробуй создать плейлист протяжкой трека вправо .
Старый 29.08.2016, 22:05   #2316
120705
Аватар для 120705
По умолчанию Для SERIOUSSTAS
Посмотри замечания, хотелки здесь: https://yadi.sk/i/zu2UrLIquafCr
ВСё импортировал твои настройки и замечания сняты. (Шрифт тёмный был) А хотелки остались
Старый 29.08.2016, 22:46   #2317
seriousstas
замечания
квадрат это создатель плейлистов - был косячок с мертикой поправил (обновил архив - скачай по новой) - спасибо!
пробуй сейчас тянуть трек мышкой (пальцем) вправо - должны появится названия Твоих плейлистов (туда можно набрасывать треки , радиостанции) :
хотелки
Расстояние - это список треков и его видно на скрине,
просто он черный на черном фоне . Почему не хочешь поменять цвет текста (Custom colors) ?
про кнопку - не понял , что имеешь ввиду : "Кнопка «playlist/manager» фиксированная" как должно по твоему быть ?
и как это относится к плейлисту ?
Напиши хотелки здесь отдельно
Старый 29.08.2016, 23:15   #2318
120705
Аватар для 120705
Одним словом это кнопка не Playlist/Маnager, кнопка "МУЗЫКА/РАДИО" При нажатии МУЗЫКА отображаются диски. При нажатии РАДИО---списки радиостанций. Как то так выразил свои мысли.
Старый 29.08.2016, 23:36   #2319
120705
Аватар для 120705
Там в квадрате, что то надписи не аллё: R...102 R...35 и т.д. Да и назначение сего перетаскивания что то я не догоняю. Честно говоря алгоритм управления панелью должен быть построен на интуитивном уровне управления. (Любой, не знакомый с программой ФУБ.. мог научиться им управлять за очень короткое время).
Старый 29.08.2016, 23:38   #2320
seriousstas
После правки менеджер (вместо квадрата) появился ?
"МУЗЫКА/РАДИО"
Кнопка теоретически возможна , но как ты это представляешь :
плейлист где все на кучу и в плейлисте фильтровать ?
Не проще ткнуть в менеджере и вот они - станции ...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
