Старый 24.08.2016, 14:58   #2281
seriousstas
Из минусов... плохо что не предусмотрено оглавление(шапка) альбома, и обложки нельзя растянуть показывает только с правильным соотношением сторон, визуализация без прозрачного фона.
Для меня минус - не видит треков SACD
Старый 26.08.2016, 05:36   #2282
seriousstas
"JS Smooth Playlist"
Как оно работает :
http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?p=61897#p61897
Три режима для оглавления двойным тычком по шапке в центре .
Слева - свернуть/развернуть
Справа - перейти на трек
Есть размеры скрола в настройках .
Правильно работает с плейлистом Library view создаваемым библиотекой.
Тип файла: zip js_smooth_playlist_by_br3tt-Sort_folders(v2).zip (555.7 Кб, 501 просмотров)
Последний раз редактировалось seriousstas; 26.08.2016 в 19:24.
Старый 26.08.2016, 13:40   #2283
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
А где его попробовать
Думаю что это решаемая проблема, но через библиотеку фубара...
Помнишь в JScript Panel есть такая функция...
fb.GetLibraryItems();
// returns all Media Library items as a handle list.
JScript Panel c открытым кодом можно скачать исходники и посмотреть как все устроено, все в руках Разработчика Икара.
С помощью этой функции можно получать список треков из библиотеки фубара, насколько я понимаю нужно просто дополнить икаровский плагин для фубара этой функцией.
И получится так что Икар будет получать список библиотеки из фубара... т.е. нужно будет один раз добавить в фубар путь библиотеки и икар через плагин будет опрашивать фубар на предмет получения библиотеки...
Возможно можно как то это провернуть через Автоит на подобии того как это реализовано в Таск-менеджере..
кусок кода подключения к сдк роад раннера и создание списка процессов...
Код:
$rr = ObjCreate("RoadRunner.sdk")
$taskman = $cmdlineraw
Switch $taskman
	Case "load_process"
		$rr.execute("CLCLEAR;ALL")
		Sleep(2000)
		$list = ProcessList()
		$rr.execute("SETLABEL;CUSTOM_PROCESS;" & $list[0][0])
		For $i = 1 To $list[0][0]
			If $list[$i][0] <> "RoadRunner.exe" Then
				$rr.execute("CLADD;" & $list[$i][1] & ";" & $list[$i][0])
			EndIf
		Next
Я просто не в курсе возможно ли подключится так же к фубару ??? и отправить в Икар список библиотеки...
Последний раз редактировалось duzzy; 26.08.2016 в 14:13.
Старый 26.08.2016, 19:22   #2284
seriousstas
Добавил выше . И уже испытал в машине . Хорошо работает .
Легкое подтормаживания на больших списках только при кешировании .
Надеюсь понравится
Старый 26.08.2016, 19:58   #2285
seriousstas
Возможно Лекс подскажет .
Старый 27.08.2016, 12:47   #2286
kaamoss
kaamoss is on a distinguished road
Доброго дня писикараводы)))))
Опять вопрос по сборке NEON.
Как избавиться от щелчков при переключении треков??
kaamoss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2016, 13:03   #2287
Сообщение от kaamoss Посмотреть сообщение
Попробуй в винде отключить не нужные источники вывода звука.....в моем случае отключение вывода по оптике помогло избавиться от щелчков.
Старый 27.08.2016, 13:10   #2288
kaamoss
Да так то всё отключено. Внутренняя звуковая отключена, а вывод звука только через UH1
Старый 27.08.2016, 13:15   #2289
Внутренняя тут не причем.
Что такое uh1?
Старый 27.08.2016, 14:10   #2290
kaamoss
Что такое uh1?
http://hifimediy.com/DACs/ready-made...product_id=176
Часовой пояс GMT +4, время: 05:18.
