Старый 15.10.2007, 13:39   #11
andrey
Аватар для andrey
Машина: Toyota Windom/Nissan Skyline V35
andrey is on a distinguished road
Core 2 Duo 1.6Mhz, Kingston DDR2 -1GB, Hitachi 250GB SATA 2.5", Silabs FM USB, Skylink, Creative X-FI PCI, Crunch 900W, Blaupunkt 350W, Mystery 10" (subwoofer), GPS-USB Globalsat, Prology PCM700, M3ATX, Centrafuse
andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2007, 14:38   #12
novorado
Аватар для novorado
Машина: Ford Focus Mk3.5
novorado is on a distinguished road
Тестирование не закончено, как это обычно бывает сроки сдвигаются.
Тестовые версии лежат на странице загрузки (пока только под Мандриву,позже запакуем в install.sh под любую дистрибуцию). В теории, эту РПМ можно ставить на редхат и другие дистры, на практике не пробовали.
Без лицензионного ключика он у вас не запустится. Ключик выдадим всем приславшим письма как только исправим пару серьезных ошибок, которые вылезли.
За три недели выкинули больше 10 исправлений кстати, так что работа идет.
Страница загрузки тут - http://www.novorado.com/download.html
novorado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2007, 16:00   #13
nemo61
nemo61 is on a distinguished road
Пробовал поставить на ALT 4. Нет библиотеки libgps.so.17
А где её взять?
nemo61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2007, 16:26   #14
novorado
Аватар для novorado
libgps.so - это библиотека из пакета GPSD.
К сожалению, стандартные дистрибы не включают ее в базовый РПМ.
На данный момент,необходимо поставить qgps.
Не забудте поставить шкурку (она тоже немного изменилась Zots.day по командам - оригинальный скин автором не окончен как выяснилось)
Текущая версия - 31 (и к сожалению линк сломан на страничке загрузок, починим), сейчас на подходе 32 (буквально сегодня или в понедельник вечером). В ней исправляем
- Загрузка процессора в режиме ожидания
- Не грузиться эквалайзер
Исправляем ошибки (хотя продукт в общем то уже весьма работоспособный), страемся выкинуть версию как можно быстрее (о чем напишем сюда в ветку).
Старый 29.10.2007, 12:56   #15
nemo61
Сообщение от novorado Посмотреть сообщение
В этом-то и проблема!
При установке
rpm -ivh qgps-0.98-3.i586.rpm
ошибка: неудовлетворенные зависимости:
libgps.so.17 нужен для qgps-0.98-3
Старый 29.10.2007, 16:25   #16
novorado
Аватар для novorado
Вот такая команда (проверка принадлежности файла), что показывает?
rpm -qf /usr/lib/libgps.so.17
(должна qgps-0.98-3)
По всей видимости наш косяк, хотя не воспроизводится в тестовом окружении . Попробуем исправить, отпишем.
Старый 30.10.2007, 12:43   #17
nemo61
ошибка: файл /usr/lib/libgps.so.17: Нет такого файла или каталога
Старый 31.10.2007, 01:48   #18
novorado
Аватар для novorado
Сообщение от nemo61 Посмотреть сообщение
Сожалею что такие качели возникли, спасибо за терпение. Оно я так понимаю еще пригодится - продукт активно развивается, не все отлажено как часы, но очень надеюсь конечным результатом процесса останетесь довольны.
При выкладке обновления, отправлю Вам Немо все необходимое по почте или скайпу, включая отсутствующие библиотеки, инструкции, тд - договорились? Если скайп есть пож в личку
На всяк случай - все что внутри rpm находится, можно вытащить при помощи команды cpio -id <rpm>, если память не изменяет. РПМ это архив.
Кроме того, плз не поленитесь, качните бинарник со страницы загрузки еще раз (в четверг), может у вас оказался РПМ старый с непереведенной версией (чистили папку), куда библиотека по какой то причине не попала.
Файлы настроек лежат в $HOME/.config/Novorado/* , их можно править в редакторе.
Ключик нужно получить и прописать (потому лучше это делать интерактивно если что то не срастется опять).
Старый 31.10.2007, 02:10   #19
novorado
Аватар для novorado
Функционал, который будет сначала доступен - базовый (звук, видео, 10-канальный эквалайзер), плюс конечно навигация которая на данный момент просто вызывается как внешний модуль известной компании (при умении его настроить), те фактически является независимой фичей.
Немало усилий потрачено на корректное распознавание тагов на русском. Надеюсь эта проблема решена, а также на то что народ сможет помочь подобрать примеры где есть неизвестная или нераспознаваемая кодировка, если они существуют.
Если есть тюнер, попробуйте сделать так что бы работал tvtime.
ID:	4213   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4214   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.10.2007, 14:50   #20
nemo61
Скачал сегодня.
libgps.so.15 нужен для qgps-0.98-3
Изменилась версия библиотеки.
Подожду до четверга.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
