#211 | |
![]() Регистрация: 21.06.2014
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Тут без элементарного знания матчасти ну совсем никак. |
#212 | |
![]() Регистрация: 17.07.2016
как запилить кнопки руля через нее ? Последний раз редактировалось seaway; 09.08.2016 в 18:51. |
#213 | |
Регион: 05
PHP код:
PHP код:
#214 |
![]() Регистрация: 11.10.2015
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
![]() Вопрос уважаемому разработчику: нельзя ли реализовать в следующей версии маленькую прихоть - выдавать в какую-нить переменную значение подключенных устройств? Приложение в шторке пишет "подключено USB устройств:1" - вот это "1" или сколько тут будет найдено устройств как-то отдать в таскер? Дело в том, что у меня при загрузке (если грузить с полностью выключенного состояния) почему-то через раз определяет подключена ли ардуина. я сейчас с этим борюсь так - запрограммировал одну из кнопок на руле на передергивание ОТГ. После передергивания ардуина находится. Хотелось бы процесс автоматизировать - передергивать таскером если "подключено USB устройств:0". А вот после просыпания планшета ардуина находится всегда, поэтому таскером делать передергивание ОТГ при любом раскладе не требуется (ядро Даниэля, по включенному ОТГ инициализируется флаг "идет зарядка" и запускается куча заданий таскера, поэтому и не хочется дергать ОТГ всегда). Спасибо!
Последний раз редактировалось papant; 17.08.2016 в 09:25. |
#215 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() DelleTenebre, у меня на 6-ке почему то не работает "эмуляция клавиатуры[root]" Рут, разумеется, стоит и разрешен при первом запуске.
Остальные команды (звук, плеер,..) работают. Еще замучили окна с разрешением доступа к юсб устройству(UsbPermissionActivity), при каждом передергивании отг или питания хаба. Галка использовать по умолчанию не запоминается. Причем SystemUI у меня пропатчен на этот счет, т.е в других приложениях эти окна более не беспокоят...а тут не слушается) На сколько я знаю, это можно решить, добавив в ресурсы приложения файл с vid&pid ардуин...тогда эта галка будет запоминаться....так сделано в EasyCap Viewer Вот http://stackoverflow.com/questions/1...ssion/15151075 https://developer.android.com/guide/.../usb/host.html upd. UsbPermission вроде вылечился сам)) глюк какой та) а вот что делать с клавой? Последний раз редактировалось Rage2; 23.08.2016 в 01:50. |
#216 |
![]() Регистрация: 10.01.2015
Машина: Subaru Outback
![]() Rage2, большинство тестов я делаю на Nexus 7 2012 под Android 6.0. Возможно, в Вашем случае отсутствует поддержка uinput. Хотя, даже в этом случае, должен был сработать fallback с "input keyevent ...". Перепроверю ещё раз, у Вас какая конфигурация (прошивка и устройство)?
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17) Serial Manager для обработки данных с Arduino Calls Assistant - замена TabletTalk |
#217 | |
#218 |
![]() Регистрация: 28.05.2008
Регион: 30
Машина: RAM 2500
![]() Уважаемый!
А нельзя ли в последующих версиях реализовать возможность жеского выбора устройств именно устройств (несколько), сейчас у Вас есть такая возможность убрать "втоподключение" и выбрать жестко нужное устройство для привязки, но тут такое дело... я использую одновременно 2 устройства и если выставить "автоподключение" то не каждая загрузка андройда определяет их оба, как правило одно из них всегда работает, а второе только после передергивания юсб. Но бывают исключения.. Это сильно напрягает в авто, было бы хорошо иметь возможность галочками выбрать все необходимые /dev/bus/usb/**/** для работы с Вашим ПО. Спасибо за понимание! |
#219 |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
![]() mark949Контроллер от Юрия используете? И что у Вас ещё за устройства?
#220 |
Регион: 30
Машина: RAM 2500
![]() Да, от Юры 2 HID контроллера + мультитача от него же, остальные это hdmi to lvds, отдельный контроллер управления яркостью..
android, arduino, управление |
