Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете?
оставлять 126 37.17%
не оставлять 213 62.83%
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 23.08.2016, 01:03   #621
sandr2010
Не везде можно убирать контроллер. На асусах есть контроллеры с цифровой шиной и если есть биос(интел атомы) ,то тело будет запускаться с энной попытки. Асус мемо 176 - на 4 андроиде заводился с первого раза без контроллера,а с приходом 5 андроида и полноценного UEFI(биоса) запускался с 30-50 раза - пришлось возвращать контроллер взад. Можно было бы, конечно, поковырять биос,но ... можно было и кирпич схлопотать.
Тип файла: zip Screenshots.zip (1.86 Мб, 357 просмотров)
Последний раз редактировалось sandr2010; 09.05.2017 в 19:16.
Старый 24.08.2016, 11:51   #622
Хасан
Регион: 20, 95
Машина: ВАЗ 2110
Хасан is on a distinguished road
Номер у фонпада есть? Пробуйте долгий тап на кнопку включения(секунд 10-15) и снова запуск,либо отключить питание и включить его снова и запуск. Скорее всего аварийное отключение из-за перегрева "батарейки". Сколько проводов выходит из контроллера? Какой преобразователь пользуете? Просыпается по зарядке?
Асус FE375CXG эта модель. Долгий тап даёт через раз что пытается включиться, появляется батарейка которая разряжена и потухает.
От контроллера к плате планшета идут 6 проводов (2 плюса, 2 минуса и еще какие то 2). Преобразователь lm2596. Есть какие нибудь идеи?
Хасан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2016, 12:54   #623
Хасан
Регион: 20, 95
Машина: ВАЗ 2110
Старый 24.08.2016, 15:10   #624
sandr2010
Оключать разъем батарейки пробовали? Преобразователь пробуйте поменять. Если тело стоит в машине и подключена зарядка : отключить зарядку,отключить питание планшета,включить питание планшета,включить планшет,подключить зарядку. Попробовать поднять питание на планшете до 4,4-4,6В.
О чем и писал выше : два красных +,два черных - , датчик температуры и цифровая шина.
Возможно тело окирпичилось,пообщайся с log-123 ( http://4pda.ru/forum/index.php?showuser=767241) из вашей темы на 4pda. Он у вас кирпичи поднимает.
Старый 24.08.2016, 15:13   #625
Хасан
Регион: 20, 95
Машина: ВАЗ 2110
Он у меня без батарейки, я убрал ее. Как сюда фотку загрузить с телефона?
Какой это разъем батарейки?
Старый 24.08.2016, 15:16   #626
sandr2010
Разъем оставшийся от батарейки на котором у вас должен висеть контроллер батарейки и подключается к материнке. Разъем с 6 проводами 2красных,2черных,датчик температуры и шина - 1 номер на фото под спойлером : http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=51371528
В дроидбут тело входит? Если да,то заходите в дроидбут,выбираете рекавери и ребут - http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=40359054
Старый 24.08.2016, 15:21   #627
Denkos
Сообщение от Хасан Посмотреть сообщение
Как обычно, через управление вложениями.
Старый 24.08.2016, 15:22   #628
Хасан
Регион: 20, 95
Машина: ВАЗ 2110
http://profismart.org/df193946.php
Старый 24.08.2016, 15:33   #629
sandr2010
Ваше фото не открывается,в сообщении выше есть фото.
Старый 24.08.2016, 15:34   #630
Хасан
Регион: 20, 95
Машина: ВАЗ 2110
Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.
