Старый 26.06.2016, 23:22   #41
Этот механизм из "старых". В нем, по желанию заказчика фиксированный угол в открытом положении (реализован на двух датчиках Холла). В последних конструкциях пока пользуюсь сервомоторами, но ищу варианты использования простых DC мотор-редукторов с управлением положением по датчику Холла и регулировкой угла наклона или потенциометром, или энкодером . Пока все в процессе поиска решения...
Старый 05.08.2016, 17:03   #42
Нашел контроллер управления DC-моторами. С помощью этой платки мотор-редуктор можно превратить в мощную серву и управлять стандартными способами. Нагрузка до 10А! Надеюсь, что это - то, что надо... Заказал... Жду...
Последний раз редактировалось skanch; 27.08.2016 в 09:18.
Старый 22.08.2016, 15:28   #43
Пришел, вышеупомянутый контроллер - работает отлично! Теперь можно "прикручивать" мощные мотор-редукторы для подъема тяжелых мониторов. От управления простой сервой практически не отличается - можно управлять углом с помощью энкодера или потенциометра с помощью стандартной библиотеки для Ардуино.
Ограничение по скорости вала редуктора: max 130 об./мин. (как правило для подъема монитора из горизонтального положения достаточно примерно 4-30 об./мин.)
Старый 22.08.2016, 15:57   #44
В плате использованы мощные MOSFET N-транзисторы IR2905.
Старый 22.08.2016, 16:26   #45
Хочу попробовать многооборотный потенциометр посадить на вал. И считывать с него угол. По идее должно получиться, что-то типа шаговика, только мерить не количество шагов, а сопротивление/угол. Если получиться-смогу позиционировать перемещение каретки (актуально для вертикально выезжающих механизмов-в них нужны мощные мотор-редукторы).
Старый 08.09.2016, 09:01   #46
По умолчанию Гибкий шлейф
Для одного из вариантов механизма пытался найти готовый гибкий шлейф с шагом 2.54мм, но не смог. Решил сделать самодельный. На просторах интернет-рынка случайно приобрел фольгированный стеклотекстолит ФТС-2-20Б толщиной 0.08 мм. Качество листов, размером 250х250мм просто плачевное - царапины, вмятины, местами пятна патины... Если правильно прочитал на бирке - произведено в 1984 г. Но это все же лучше, чем ничего! Платы делаю с использованием фоторезиста. Метод описывать не буду - в инете полно информации. Шаблон печатаю на струйном принтере на пленке Lomond. Печатаю два негатива и затем накладываю друг на друга - для более плотного цвета. Травлю в хлорном железе.
ID:	44681   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44682   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44683   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44687   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44689   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44690   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.09.2016, 09:03   #47
Это результат. Вполне приемлемая гибкость. Осталось залудить дорожки и заламинировать шлейф.
ID:	44693   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.09.2016, 19:33   #48
И опять гибкий шлейф... Теперь из стеклотекстолита NAN YA FR-4 18 /0,15мм. Этот вариант мне больше понравился. Во-первых - доступность материала, во-вторых - немного пожестче, чем ФТС-2-20Б 0.08 мм, а для моих поделок это критично. В-третьих - легче в изготовлении (фоторезист у меня пленочный и на тонкий, и к тому же "битый" ФТС-2-20Б нанести его -та еще заморочка).Радиус изгиба готового шлейфа примерно 8-10мм.
ID:	44848   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44849   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.10.2016, 18:20   #49
Шлейф в механизме.
https://youtu.be/oANjfwoNhEg
ID:	45070   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45071   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось skanch; 12.10.2016 в 11:45.
Старый 27.12.2016, 22:06   #50
Все таки серва, отвечающая за подъем монитора подвела... Не выдержал опорный подшипник (на переднем плане маленький)
Его заклинило и как следствие - сгорел драйвер сервопривода. Подшипник слабоват для заявленных нагрузок. Буду переделывать на мотор-редуктор с червячной передачей. Управление мотором через такой контроллер .
Часовой пояс GMT +4, время: 17:40.
