#201 |
![]() Регистрация: 09.10.2007
Регион: 28
Машина: LAND CRUISER 80
#202 |
![]() Регистрация: 12.03.2007
Машина: Nissan MAXIMA
![]() для этого надо записаться в очередь
#203 |
Регион: 28
![]() Самоделкин ,спасибо за прошивку
#204 |
![]() всегда пожалуйста, но помимо прошивки еще и "железо" надо собрать. Уже многим разослал прошивку, а отзывов ни положительных ни отрицательных нет, так кто-нибудь повторил данную конструкцию?
#205 |
Регион: 28
![]() повторили многие.., но никто в этом сознаться не хочет...
#206 |
Регион: 28
![]() Собрал контроллер, а запустить не могу, экран светится.., на подстроечник не реагирует,и раз секунд за 20..экран моргает, и все.... уже неделю с ним ковыряюсь а толку нет
![]() На кт3107....замеряю, который возле дросселя стоит,..на всех трех ногах..5 вольт, так и должно быть?....выпаивал и проверял...он целый... млин, достало уже тумблером комп включать и выключать... |
#207 |
Регион: 51
Машина: 2000\Chrysler\Voyager
![]() Тоже собрал такой контроллер. Самоделкин прислал прошивку на 4 версию. Сначало изображения тоже не увидел. Оказалось PIC прошил криво. Где-то на сайте писали, что нужно осцилятор в программе прошивки ставить как HS, а не ХТ. Просто когда прошивку открываешь, то автоматом на ХТ встает, а я просмотрел. Вот поэтому потребления модулем небыло по мультиметру и изображение отсутствовало. Перешил PIC потребление появилось в пределах 20mA, покрутил регулятор контрастности и изображение с предложением откорректировать время появилось. Теперь бьюсь с БП от Сергея Лебедева. Скорее всего из старого, неисправного блока ШИМ поставил и напруга не регулируется вниз, но это так мысли в слух.
#208 |
![]() Регистрация: 04.03.2008
Машина: 2006\форд экспидишн
![]() Ув. Самоделкин, а куда можно "прикрутить" автомобильное реле в этой схеме, чтобы отрубало 12 вольт полностью от БП? Так, как у Вас в последней схеме контроллера "конструкции выходного дня"?
#209 |
![]() можно, для этого надо подключить автомобильное реле к реле у которого подпись на схеме "inverter power switch", или вместо него поставить более мощное с напряжением срабатывания 5-ть вольт
#210 | |
Т.есть если я првильно понял, по сигналу ACC срабатывает реле на инвентор? И ещё вопрос- насколько критична длина шлейфа на LCD?.И небудет проблем при длине около 3 метров? |
