Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете?
оставлять 126 37.17%
не оставлять 213 62.83%
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 06.08.2016, 19:02   #601
sandr2010
А не проще контроллер заменить?
Старый 21.08.2016, 11:08   #602
weltkind22
Регион: 22
Машина: Subaru Forester SG5
weltkind22 is on a distinguished road
Question
11
Друзья, нужна помощь! Nexus 7 2012 3G, ЯДРО от даниэля (Стоковое ядро с поддержкой USB-аудио, easycap STK1160 и обходом контроллера батареи для Android 4.4.4), прошивка от тимура версия на фото:
Выкинул батарею, подаю 4.2 В на контроллер упр. батареей как на фото:
Замкнул сдвоенный провод с площадкой "-" батареи (VG), планшет включается только при подаче питания на микроюсб, горит воскл знак и батарея заряжена на 0%
1) как сделать чтобы планшет показывал заряд батареи ???
2) Делал скрипт чтобы по подаче питания планшет включался и выключался при откл питания, функция работала когда батарея стояла, реагировала на микро юсб хаб с подключенным питанием, но после того как вытащил АКБ функция перестала работать.
weltkind22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2016, 12:49   #603
sandr2010
Перемычку повесили не туда: нужно минус батареи(у вас он по цвету больше красный) соединить с минусом на разъеме контроллера(два черных провода). Вы же соединили минус батареи на датчик температуры(два черных с головкой на конце) - его вообще заменить на постоянный резистор 10кОм(выпаять проводки вместе с головкой,а на контактные площадки этих проводов припаиваете резистор).
Старый 21.08.2016, 12:55   #604
oleg707
Аватар для oleg707
Question
слушай, если мы выкидываем терморезак и полевик на аварийное отключение, нафига контроллер вообще оставлять то?
Вопрос не только к тебе
Старый 21.08.2016, 13:18   #605
weltkind22
Регион: 22
Пробовал, так он не включается не в какую (резистор только не вешал вместо термодатчика) (((
Сейчас рипаял обратно батарею к площадкам - не включается, ни при подкл зарядки ни при подаче на пого... Хотя напряжение есть 4.85 на разьеме контроллера АКБ...
Плюнул, решил отпаять опять батарею и в этот момент чето щелкнуло и завоняло, походу добил контроллер батареи (планш включается когда подаю напряжение на сдвоенный "+" и "-")
Старый 21.08.2016, 13:31   #606
sandr2010
Ну если человек решил оставить контроллер,возможно на время экспериментов/наладки(сам так делал на своих планшетах, хотя на асусе так и оставлял контроллер - без него запуск из выключенного состояния на 30-50 раз,если повезет). Ну а теперь ему это уже и не нужно будет - контроллер помер,подключать только по + и -,тем более что ядро с обходом контроллера.
Последний раз редактировалось sandr2010; 21.08.2016 в 14:36.
Старый 21.08.2016, 13:35   #607
weltkind22
Регион: 22
Ну если человек решил оставить контроллер. Ну а теперь ему это уже и не нужно будет - контроллер помер,подключать только по + и -,тем более что ядро с обходом контроллера.
Видимо, либо искать другой контроллер с мертвой батареей в сервисах, либо подключать напрямую + и -, но тут другая проблема, в этом случае планшет не засыпает и не просыпается по подключению ХАБА с внешним питанием и флешки не открывает!?
Старый 21.08.2016, 13:55   #608
sandr2010
Напряжение питания планшета должна быть ниже чем напряжение зарядки : например питание планшета 4,2В,на зарядку/включение(микроUSB) даете 5,0-5,3В.
Старый 21.08.2016, 14:04   #609
weltkind22
Регион: 22
Про это читал, разница 4.2В и 5.2
Меня напрягает что батарею не видит (на 0%) и из-за этого не работает авто вкл выкл
Старый 21.08.2016, 14:28   #610
sandr2010
В otg шнурке или хабе +5В в сторону планшета не отключали? Попробуйте простым шнуром(не otg) дать зарядку. Подключите преобразователь к двум красным(+) и к двум черным(-) шлейфа батарейки(преобразователя),сам преобразователь не нужен уже,провод от датчика температуры оставить в воздухе. Включить тело и перезагрузить - смотреть заряд,возможно потребуется повысить напряжение на планшет. Уменьшить длину провода до планшета до минимума.
На 12 WIFI сток 5.1 таких проблем не было.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:51.
