Старый 14.06.2016, 21:17   #61
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Сообщение от M174 Посмотреть сообщение
А если еще и устройство с которого отдаешь поток поддерживает кодек aptX, то наверное вообще песня!
Разницы не заметил ,между сигнала с цап и с планшета/телефона по BT
Старый 16.08.2016, 15:03   #62
yuriy m
Наконец пришла моя вторая платка. Но времени пока нету
Старый 22.08.2016, 23:17   #63
yuriy m
Немножко времечко появилось,решил по паять... SMD 0402 - Это круто! Размер в самый раз. Отлично паяются. Пока проверил ,только хаб и usb DAG звук в полне нечего даже. Работает.
Остальное может на днях запаяю и можно испытывать...
Последний раз редактировалось yuriy m; 23.08.2016 в 00:55.
Старый 30.08.2016, 00:03   #64
yuriy m
Значит ,что имеем. Запустил tda7719,запустил радио(не знаю как в машине будет,но на столе в условиях помех с 10см огрызка провода играет не плохо даже.)Запустил BT,звук тоже не плохой и запустил PCM2704 ,а также USB HAB на GL850. Поигрался с микшером на TDA7719, вполне думаю нормально можно сделать (допустим слушать радио или по BT модулю музыку а подсказки навитела и т.д с планшета выводится будут. Нашлись несколько ошибок в плате (ну куда ж без них! млять !)Теперь нужно софт писать( с этим немного туже... х...вый с меня программер..) Ну да ладно,закончу с работай ,начну писать код...
Старый 30.08.2016, 10:23   #65
AmNik
Регион: 29
Отличные новости!!!
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2016, 16:13   #66
yuriy m
Оболочка радио
https://www.youtube.com/watch?v=RZILaNth0Oc
как в таскере сохранить переменные при выключении питания ?
Старый 26.09.2016, 20:07   #67
yuriy m
Сам разобрался с таскером.. Добавил пару каналов,теперь их 8
Добавил громкость и муте самого чипа радио,а не аудио контроллера...
настройки каналов записываются в файл,а при загрузки считываются из файла +включается последняя активная запомненная станция.
https://www.youtube.com/watch?v=rnp6CzLMbNo
Дальше займусь,наверное только через пару недель,работа...
Старый 06.10.2016, 00:48   #68
yuriy m
Как хоть приемник выглядит ? А то просмотров много ,хоть кто нибудь камень в огород кинул... Ну в смысле критика или наоборот что хорошего сказали..
Старый 06.10.2016, 08:17   #69
demtro
Машина: Lifan Solano
выделил элементы черным квадратом. Элементы на 8, 9 пинах нижнего хаба
Старый 06.10.2016, 11:06   #70
yuriy m
А понял. Это резисторы (согласование волнового сопротивления линии USB) И это не хаб . Хаб стоит вверху справа, а это где выделено звуковая карта 2704...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
