Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > iCarDS и телефон
Старый 05.06.2016, 05:59   #241
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
помогите с установил BlueSoleil 10.0.494.0 не хочет нормально работать на win 10x64 требует активациюи при выходе из сна ручками запускать надо, ставил отсюда http://www.pccar.ru/showpost.php?p=358801&postcount=182
адаптер Orico BTA-403-RD
может ест еще какие решение по активации иустановки
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2016, 10:00   #242
С этим же блюсалеем перешёл на win10х64 ...все активировалось с первого раза....все делал по инструкции.
С запуском проблем нет....так как не сплю...запуск системы до Икара секунд 14 проходит....за то ни каких проблем при старте всех нужных программ.
Старый 05.06.2016, 10:37   #243
seriousstas
Сообщение от dk-fsb Посмотреть сообщение
помогите с установил BlueSoleil 10.0.494.0 не хочет нормально работать[/url]
попробуй http://pccar.ru/showpost.php?p=359598&postcount=221
Сделай например через Autoit :
http://pccar.ru/showthread.php?t=23331
Либо просто скомпилируй (Autoit) этот код и кинь в автозагрузку по событию на сон,
через планировщик (http://www.outsidethebox.ms/12241/?u...B+Windows+7%29) :
Код:
     ; Перезапуск BlueSoleil
     Run('taskkill /f /im BtTray.exe',"", @SW_HIDE)
     Run('taskkill /f /im BlueSoleilCS.exe',"", @SW_HIDE)
     Run('taskkill /f /im BsHelpCS.exe',"", @SW_HIDE)
     Run('taskkill /f /im BsMobileCS.exe',"", @SW_HIDE)
ShellExecute("C:\Program Files (x86)\IVT Corporation\BlueSoleil\BtTray.exe")
Теперь при выходе из сна будут перезапускаться службы BlueSoleil
Старый 05.06.2016, 13:39   #244
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
побывал результат тот же
Старый 06.06.2016, 15:00   #245
seriousstas
Тогда опиши подробнее процесс "лечения" ..
Старый 14.06.2016, 00:19   #246
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
YraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really nice
Подскажите, может кто сталкивался: стоит звуковая Асус Ксонар, в ней подавление эха есть, но когда оно активировано карта автоматически переходит в двухканальный режим и отключает всю обработку звука, вернуть обратно можно только отключением режима подавления эха. То есть постоянно этот режим активным использовать не получится. Есть в альтернативных драйверах утилита которая включает и выключает этот режим из командной строки.
Как привязать эту командную строку к активации телефона?
Ведь икар знает о звонке, где то в нем это событие есть, как к нему прицепить командный файл ?
YraY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2016, 15:30   #247
seriousstas
Просьба проверить :
http://pccar.ru/showpost.php?p=366803&postcount=149
Старый 14.08.2016, 10:20   #248
quinine
quinine is on a distinguished road
Просьба проверить :
У меня пока что нет возможности.
quinine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2016, 16:48   #249
Gadina
Машина: Honda CR-X
Gadina is on a distinguished road
Блин, уже задолбался блюсолей ставить... Ну никак не хочет активироваться и всё тут. Какие только версии не пробовал. Пункт активировать не активен и всё тут. Уже и стек правил. Драйвера блюсолеевские после этого на свисток ставятся, но всё равно значок блютус в трее серый, ну и соответственно прога не активирована. Свисток мать его асусовский.
Gadina на форуме   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2016, 18:53   #250
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
Сообщение от Gadina Посмотреть сообщение
С сторонними свистками не будет работать только с родным. У асуса своя программа должна быть, но с ней не работает ни центрифуга ни айкар.
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:44.
