Старый 09.08.2016, 14:24   #211
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Сообщение от seaway Посмотреть сообщение
а не могли бы вы ткнуть в мануал , либо я что то не понял ,скачал , установил, подключил arduino к рулевым кнопкам , а что дальше делать не пойму )) , скечь нужно какойто заливать на ардуино ?
В сообщении 201 на странице 21 YAM уже привел 2 примера.
Тут без элементарного знания матчасти ну совсем никак.
ali_vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 15:51   #212
seaway
seaway is on a distinguished road
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
Спасибо это понятно ,скетчи научился писать с горем пополам , я имел ввиду пример с программой SerialManager
как запилить кнопки руля через нее ?
Последний раз редактировалось seaway; 09.08.2016 в 18:51.
seaway вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2016, 00:11   #213
ali_vlad
Регион: 05
Кнопки надо пилить через ардуину. Я делал так, правда подключал к магнитоле и использовал библиотеку. Удали в начале
PHP код:
#include <IRremote.h>
IRsend irsend
и во всем скетче
PHP код:
irsend.sendNEC(0xЧИСЛО32);
И вот тебе готовый скетч, только сначала считай значения кнопок и впиши в соответствующие разделы. Ну и команды придумай свои.
Старый 17.08.2016, 02:06   #214
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
papant is on a distinguished road
Вопрос уважаемому разработчику: нельзя ли реализовать в следующей версии маленькую прихоть - выдавать в какую-нить переменную значение подключенных устройств? Приложение в шторке пишет "подключено USB устройств:1" - вот это "1" или сколько тут будет найдено устройств как-то отдать в таскер? Дело в том, что у меня при загрузке (если грузить с полностью выключенного состояния) почему-то через раз определяет подключена ли ардуина. я сейчас с этим борюсь так - запрограммировал одну из кнопок на руле на передергивание ОТГ. После передергивания ардуина находится. Хотелось бы процесс автоматизировать - передергивать таскером если "подключено USB устройств:0". А вот после просыпания планшета ардуина находится всегда, поэтому таскером делать передергивание ОТГ при любом раскладе не требуется (ядро Даниэля, по включенному ОТГ инициализируется флаг "идет зарядка" и запускается куча заданий таскера, поэтому и не хочется дергать ОТГ всегда). Спасибо!
Последний раз редактировалось papant; 17.08.2016 в 09:25.
papant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 19:46   #215
Rage2
Машина: Ford Focus III
DelleTenebre, у меня на 6-ке почему то не работает "эмуляция клавиатуры[root]" Рут, разумеется, стоит и разрешен при первом запуске.
Остальные команды (звук, плеер,..) работают.
Еще замучили окна с разрешением доступа к юсб устройству(UsbPermissionActivity), при каждом передергивании отг или питания хаба. Галка использовать по умолчанию не запоминается.
Причем SystemUI у меня пропатчен на этот счет, т.е в других приложениях эти окна более не беспокоят...а тут не слушается)
На сколько я знаю, это можно решить, добавив в ресурсы приложения файл с vid&pid ардуин...тогда эта галка будет запоминаться....так сделано в EasyCap Viewer
Вот http://stackoverflow.com/questions/1...ssion/15151075
https://developer.android.com/guide/.../usb/host.html
upd. UsbPermission вроде вылечился сам)) глюк какой та)
а вот что делать с клавой?
Последний раз редактировалось Rage2; 23.08.2016 в 01:50.
Старый 23.08.2016, 08:55   #216
DelleTenebre
Машина: Subaru Outback
DelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant future
Rage2, большинство тестов я делаю на Nexus 7 2012 под Android 6.0. Возможно, в Вашем случае отсутствует поддержка uinput. Хотя, даже в этом случае, должен был сработать fallback с "input keyevent ...". Перепроверю ещё раз, у Вас какая конфигурация (прошивка и устройство)?
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17)
Serial Manager для обработки данных с Arduino
Calls Assistant - замена TabletTalk
DelleTenebre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 09:12   #217
Rage2
Сообщение от DelleTenebre Посмотреть сообщение
N7 WIFI 2013 СM13
Старый 25.08.2016, 17:16   #218
mark949
Аватар для mark949
Регион: 30
Машина: RAM 2500
mark949 is on a distinguished road
По умолчанию Выбор устройства для подключения
Уважаемый!
А нельзя ли в последующих версиях реализовать возможность жеского выбора устройств именно устройств (несколько), сейчас у Вас есть такая возможность убрать "втоподключение" и выбрать жестко нужное устройство для привязки, но тут такое дело... я использую одновременно 2 устройства
и если выставить "автоподключение" то не каждая загрузка андройда определяет их оба, как правило одно из них всегда работает, а второе только после передергивания юсб. Но бывают исключения.. Это сильно напрягает в авто, было бы хорошо иметь возможность галочками выбрать все необходимые /dev/bus/usb/**/** для работы с Вашим ПО.
Спасибо за понимание!
mark949 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2016, 18:54   #219
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
mark949Контроллер от Юрия используете? И что у Вас ещё за устройства?
Sergey 4_4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2016, 20:59   #220
mark949
Аватар для mark949
Регион: 30
Машина: RAM 2500
Да, от Юры 2 HID контроллера + мультитача от него же, остальные это hdmi to lvds, отдельный контроллер управления яркостью..
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
