#911 |
![]() Регистрация: 05.12.2010
Машина: логан санта фе
![]() Я всё,что мог прочитал,меня волнует питание. Не разрядит он мне аккумуляторы,от солнечной системы 2 панели по 100ватт в последствии добавлю ещё 2 и 3 аккума два из них75 один 55
#912 |
![]() Регистрация: 10.11.2009
Регион: 74
![]() что за солнечная система
можно ссылку |
#913 |
![]() Да какая там ссылка 2 панели http://invertory.ru/product/sb-exmork-100-vatt-12v/ такой инвертор http://www.aliexpress.com/item/2KW-2...8.0.139.Am74SM и такой контроллер http://ru.aliexpress.com/item/PWM-30...b-b643a66a5438
#914 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() автохолодильник на элементах Пельтье это на 10-15град ниже (или выше) чем окружающая среда не более, но если охлаждать водой можно добиться более большего перепада НО это будет 20 макс 25град т.е если внешняя температура +30 в ящике обычном будет +20-+15 если охлаждать водой (только вот как воду охлаждать в машине) можно добиться +10 так что это будет не холодильник а охладитель (подогреватель)
#915 |
![]() Регистрация: 21.06.2014
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
![]() Вспоминается старый анекдот про двух старушек, новый телек и одноразовый контрацептив...
Солнечные панели выдают максимальную мощность только при идеальных условиях. Положение строго перпендикулярно солнцу, безоблачная погода и т.п. Так что в лучшем случае 50% от заявленной мощности. Нужна автоматическая система изменения положения относительно солнца, обязательно комплект аккумуляторных батарей... Да там много чего нужно. Бюджет будет космический. Да и в приведенной ссылке солнечная панель на СТО ватт. Это после всех потерь на преобразовании, не идеальном углу относительно солнца, падении на проводах... В итоге останется ватт 100 с обоих... Дешевле взять бензо/газо генератор киловат на 5 или газовый холодильник |
#916 | |
#917 | |
Регион: 05
Если на дачу - то тут без компромиссов: гена киловатт на 5-6 на газ/бензине, ну или на соляре. Если с собой на природу - киловаттный гена на газ/бензине. Они маленькие. |
#918 |
![]() На дачу, генератор древний армейский есть есть- только потом поблизости соседий не будет или меня.Картинки завлекают типа таких https://i.ytimg.com/vi/AjVcJGWt5IE/hqdefault.jpg
#919 | |
Регион: 05
А по поводу гены, армейские гены отличаются шумностью, прожорливостью и малой мощностью. Есть вполне приличные генераторы. Если не использовать микроволновку или стиралку, то вполне можно обойтись 3.4 - 4 кВт. Шум тоже можно значительно понизить разными способами, но это уже отдельная тема. У меня самого богатейший опыт автономного пребывания в дали от цивилизации. В итоге самый удобный/простой/эффективный/дешевый способ добычи электричества - генератор. Тем более не надо таскать его с собой. Знаю минимум 3 способа утихомирить генератор без потерь в мощности, но это уже совсем другая тема. Если интересует - отпишусь в личку. |
#920 |
![]() Насчёт шумности я строю отдельный бокс с усиленной шумкой генератор рассматривается на следующий год если не будет никаких сдвигов со светом,думаю о 6 квт, чтоб сварку подключить.Ну а проблема армейских генераторов даже не в шумности и прожорливости- бензин 82 всё трудней доставать,а 92 поршни прогорят.
