меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#4061 |
![]() Регистрация: 16.05.2013
Регион: 74
Машина: ниссан
![]() [QUOTE=dmitri001;366620]Через данные с таблички на ВСМ
Одним из этих калькуляторов: http://www.pccar.ru/showpost.php?p=3...postcount=3795 Спасибо - покопаюсь. И еще - камень в ключе д.б. подготовлен. С этим как поступить ? |
#4062 | |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
смотрите личные сообщения
не стесняйтесь спрашивать Последний раз редактировалось тсж39; 08.08.2016 в 18:44. |
#4063 |
![]() Регистрация: 09.02.2016
Регион: 56
![]() привязка PCF7946at подготовки не требует(она должна быть просто новая, потому что микросхему б/у на другой авто уже не привяжешь)
Подготовка нужна если привязывать 7936. Нужно смотреть в ключе енота какая микросхема стоит. И от этого уже думать что привязывать. Если 7946, то такой ключ(ссылка) должен подойти. Последний раз редактировалось dmitri001; 08.08.2016 в 19:10. |
#4064 |
Регион: 74
Машина: ниссан
![]() На машине будет другой ЭБУ движка. Ключи и BSM родные есть.
Нужно ссинхронизировать инородный ЭБУ к штатным ключам и BSM. Порядок понимаю таков : 1. Кальком высчитываю ПИН с BSM-a 2. И ТЕCU вешаю синхру. ОК ? |
#4065 |
Машина: Nissan Blubird Sylphy G10 QG18DE
![]() Добрый день. Спасибо разработчику.
Кто использовал активные тесты ABS для прокачки тормозной системы? Активные тесты работают (лог во вложении следующего сообщения). |
#4066 |
![]() В дополнение к паредыдущему. Ошибок ABS нет.
#4067 |
![]() Регистрация: 20.10.2015
![]() Уважаемый разработчик, подскажите, пожалуйста, необходимо ли вносить какие-либо изменения в настройки драйверов (время ожидания, номер порта и т.д.) для адаптера Nissan 3Line, конечно же, после их установки с Вашего источника? Спасибо.
#4068 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
#4069 |
![]() Какие задержки считаются приемлемыми при работе с адаптером и TECU3? У меня временами выдает до 400мс по линиям Rx/Tx для чтения SRS блока. Спасибо.
#4070 | |
Кроме этого замечено, что очень старые блоки RxTx хуже работают в плане скорости чем блоки, выпущенные около 2000-х годов. Мои блоки, по которым я проверяю адаптеры выдают следующие периоды опроса всех сигналов: 1. Toyota Corolla EFI 2002г. : 3500мс 2. Nissan EFI CAN : 650-680мс 3. Nissan EFI RxTx: 640-670мс. (Чтение ошибок DTC 20-40мс).
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004 Последний раз редактировалось Valentin8080; 25.08.2016 в 15:55. |
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
