Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Подсветка матриц
Старый 03.08.2016, 01:09   #41
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Немного не в тему, но всё же.
На народном в разъеме Light control есть контакт NC. Он ведь действительно никуда не задействован? А то от этих китайцев всего можно ожидать...
ali_vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 08:24   #42
basurman
Аватар для basurman
Точно в никуда, проверено не раз.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 04.08.2016, 18:26   #43
ali_vlad
Регион: 05
Эксперимент с регулировкой яркости увенчался успехом.
Волну поднимал на Arduino Pro Micro.
Важное замечание!
НЕ ВСЕ ВЫВОДЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ШИМ!
Надо смотреть описание своей ардуины.
Вот мой скетч
PHP код:
#define ENCODER_DO_NOT_USE_INTERRUPTS // без прерываний.
#include <Encoder.h>
Encoder Enc_1(98);
void setup()
Serial.begin(9600);
//Serial.println("Encoder Test:");
Enc_1.write (100);
long old_pos 0;
long new_pos 0;
void loop() {
new_pos Enc_1.read();
  if (
new_pos != old_pos) {
    if (
new_pos>255) {
Enc_1.write (255);
    if (
new_pos<0) {
Enc_1.write (0);
Serial.println(Enc_1.read());
old_pos new_pos;
analogWrite(3,Enc_1.read());// ШИМ
Энкодер подключен к контактам 8 и 9.
Вывод 3 ардуины соединен с контактом 34
Я не претендую на гениальность, я всего лишь предложил вариант.
В планах прикрутить оптический элемент для автоматической регулировки, привязать к андроиду, слетать на Марс...
P.S.
По совету Бориса поставил делитель. 4К7 на "+", 15К на "-". Замеряю тестером, на максимуме - 4,88В. Это тестер врёт или...?
Последний раз редактировалось ali_vlad; 05.08.2016 в 11:27.
Старый 04.08.2016, 19:47   #44
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
Формулы:
Коэффициент деления К = (R1+R2)/R2 (где R2 - "нижний" резистор)
Т.е. К = 19,7/15 = 1,3133
Напряжение на R2 = U пит/K
Т.е. 5 / 1,3133 = 3,8 (В)
...Физика, мать ее.
Подай на эту цепочку просто 5В и померь чтобы убедиться в том, что я прав.
Да, а что ты меришь и в каком режиме тестера?
Ёпть! А то ж...
Старый 04.08.2016, 19:54   #45
ali_vlad
Регион: 05
В режиме постоянного напряжения цифровым темтером. Эх, был бы осцилограф...
Старый 04.08.2016, 20:29   #46
Leobor
Резисторы точно номиналы стоят? А то как то подозрительно. Как будто не 4,7к, а 470 Ом
Ёпть! А то ж...
Старый 04.08.2016, 21:37   #47
ali_vlad
Регион: 05
Резисторы правильные.
Тестер звиздит. Переключил на переменку, коснулся ТОЛЬКО красным, черный был на воздухе: показал 6,7В.
Китайцы + физика = куча сюрпризов!
Старый 07.08.2016, 03:01   #48
kolobock
kolobock is on a distinguished road
Не подскажите, этот драйвер поддерживает регулировку яркости?
http://ru.aliexpress.com/item/CA-133...08.0.92.E4WWte
kolobock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2016, 09:20   #49
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
Вот этот точно поддерживает http://ru.aliexpress.com/item/Univer...08.0.50.w2drRS
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2016, 12:09   #50
Leobor
Сообщение от kolobock Посмотреть сообщение
Не подскажите, этот драйвер поддерживает регулировку яркости?...
Сложно сказать. Дорожки по цепи регулировки разведены, но почему нет элементов - вот вопрос. Скорее всего все зависит от примененной микросхемы - умеет она регулировать или нет.
Схема - в шапке про "народный".
Ёпть! А то ж...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:46.
