Старый 15.02.2015, 17:12   #211
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Между ковыряниями железа сделал вот такое
если видео не отображается ссылка
http://www.youtube.com/watch?v=o8LG16Z_l6Q
pccar
Drive2
Последний раз редактировалось CyberSubaru; 01.05.2015 в 11:32.
Старый 01.05.2015, 11:30   #212
CyberSubaru
Сегодня после где-то трех месяцев подготовки к запуску мотор был успешно заведен.
В процессе подготовки было рождено:
проводка на мотор
коллектор охлаждающей системы
линия гидравлики на рейку (включая радиатор)
еще ряд необходимых запчастей
установлен воздушный радиатор на автомат
Почему так? А потому что в продаже или нету или стоит конских денег или продается утиль.
http://www.youtube.com/watch?v=tG6J5-OgXh8
pccar
Drive2
Старый 02.05.2015, 07:45   #213
Vlad-bodryi
Машина: Forester
турбину не стал ставить на трёшку?
Старый 02.05.2015, 16:36   #214
CyberSubaru
разве на фото видна турбина или интеркулер? )))))
pccar
Drive2
Старый 04.08.2016, 16:58   #215
CyberSubaru
работа над торпедой и установкой монитора
работа подзатянулась
бампера, мотор, радиатор, кастомные диффузоры, проводка и т.д....
что касается непосредственно писикара....
торпеда кастом....гибрид родной (импреза-форестер) с легасевской
плюс 12дюймовый мон
по торпеде
срощено так
делаю кожух с винилэфирки (термостойкая смола)
потом будет обтягиваться в винил(кожзам)
pccar
Drive2
Старый 04.08.2016, 17:01   #216
CyberSubaru
инсталл монитора
изготовление лицевой части кожуха
изготовление задней-верхней части кожуха
лицевая будет скорее всего краситься
верхняя будет обтягиваться
pccar
Drive2
Старый 13.08.2016, 17:06   #217
CyberSubaru
Собрал наконец торпеду. Ну как собрал…это первая сборка, примерка всего того, что изобреталось последнее время. Дабы избежать левых комментариев, скажу сразу — монитор стоит не криво, а под углом. Под углом он установлен с той целью, что в основном на него придется смотреть боковым зрением, а оно нифига не перпендикулярно и воспринимать информацию в перспективе особого желания нет. Посему был выбран оптимальный угол наклона монитора, чтобы информация воспринималась с меньшими искажениями.
Для установки были изготовлены элементы крепежа из железа и прикручены на стоковые места (за исключением крепежа передней части кожуха).
pccar
Drive2
Старый 13.08.2016, 17:16   #218
Vladget
Да ужж... (только положительные эмоции) сколько труда вложено !
Старый 18.10.2016, 18:06   #219
CyberSubaru
сейчас так
pccar
Drive2
Старый 08.11.2016, 12:52   #220
CyberSubaru
Собрал себе для своего проекта 12дюймовый монитор с тачскрином.
Раньше у меня в машине был установлен PC-CAR на базе Pentium-III-650 с 10дюймовым монитором (точнее — китайский телевизор с VGA входом) на месте переднего верхнего бардачка напротив пассажира (монитор довернут на некоторый угол в сторону водителя). Покатавшись с таким моником, я понял, что это черт подери УДОБНО! Это не 7дюймовый экранчик на мафоне, которая находится на уровне пупка)) Это не прилепленный к лобовому навигатор с экраном 5 дюймов…Это БОЛЬШОЙ экран в 10(!) дюймов, расположенный НА УРОВНЕ ГЛАЗ! Но как говорится — нет предела совершенству и монитор (про комп будет позже) было решено заменить по ряду причин:
1. нативное разрешение матрицы использованного китайского телевизора 640*480, все что выше — рескейл со всеми вытекающими
2. хотелось экрана чууууть больше для более кайфового просмотра фильмов.
Походив по магазинам и китайским рынкам я ничего подходящего не нашел…Поэтому заказал с ебая 12дюймовую матрицу с контроллером и тачскрином.
Итак. Сборка.
Матрица есть, контроллер есть, что еще нужно? Правильно! Корпус! Корпуса нет! Точнее нет нужного корпуса В то время как есть нерабочий монитор, но немного бОльшего размера
Корпус не то что бы большеват, он огромен Но после применения ножовки, напильника получается примерно так
К сожалению вставить все фотки я не могу, потому что-то будет пропущено…
Скажу так, корпус был склеен с применением дихлорэтана и цианакрилата.
Посему продолжу с подготовки рамки. Рамка проклеена с наружной стороны, всё равно по итогу видно это не будет.
Корпус есть, остается установить матрицу! В пластик не получится, там нет крепежек.
Стоковая матрица в мониторе крепилась на вот такое шасси
После применения пилки по металлу и похода к знакомому аргонщику было рождено шасси для моего будущего монитора
Далее примеряется матрица и получается, что она короче нового шасси на сантиметр!
Что делать? Пришлось изобретать переходники! И снова обратился за помощью к аргонщику — сварить из подготовленных мною алюминиевых деталек два переходничка!
Далее всё примеряется чтобы или порадовать глаз или выявить какие-либо косяки
А теперь переходим к финальной сборке.
1. Было доработано и покрашено шасси
2. Стоковые RCA гнезда были выброшены нафиг ибо то, что на плате, оно стояло через чур близко к SVGA разъему, а второе болталось на проводе. Были установлены два гнезда на корпус монитора
3. На корпусе сделан крепеж для монитора в машину
4. Подобраны крепежи видеоконтроллера
5. Корпус монитора приведен в более-менее нормальный вид — какие-то отверстия заклеены, какие-то добавлены
6. Клавиши управления сделаны за пределами монитора.
7. Установлен многоразовый хомут для фиксации кабеля SVGA
Провожу тестирование! Подключаю!
На самом деле, это второе включение. Тачскрин тоже работает, подключается по USB, в комплекте идет диск с драйвером на кучу операционок.
pccar
Drive2
Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.
