#7631 |
![]() Регистрация: 08.01.2016
Машина: Chevrolet Spark m300
#7632 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#7633 |
![]() с этим на 100% я согласен тоже. Но почему простым отг кабелечком не монтировалась флешка я уже не знаю. да, но выбрал (думал) легкий путь y-otg, но оказалось
![]() Пойду отдохну... ![]() |
#7634 |
#7635 | |
В чем проблема я так и не понял, возможно внутренний прорыв в проводе. С психу разорвал все и перепаял с новыми проводами. Теперь все ок с y-otg на Тимуре и на других прошивках. Carcam у Тимура работает, EasyCap Viewer один раз только увидел изикап и все, Rear View Camera 0.85 не видит, . Но так и не смог на автодроид 1.2 смонтировать свой изикап. Установил автодроид 1.2. Выключил FI. Установил суперсу, т.к. родной рут хоть и включил для приложении и адб, но он не предоставлял рут. Затем установил каркам. Ничего. Установил usb host и запатчил хост, перезагрузился. Ничего. Установил stickmount. Тоже ничего. Stickmount пишет none при нажатии на mount. Опять я что то не так делаю ![]() P.S. изикап подключаю напрямую в y-otg,, без хаба. Изикап подключал при загрузки и после. На cm-12.1-20160711-NIGHTLY-tilapia вроде норм стало. Но изикап нужно подключать после загрузки Последний раз редактировалось daradan; 03.08.2016 в 17:31. |
#7636 |
![]() Регистрация: 20.10.2015
![]() Как убрать автовключение планшета при подаче питания? Nexus 2012 3G, SlimKat 4.4.4, питается от зарядки в прикуриватель.
Функцию автовключения вырубил через ADB, но он, паскудник, все равно раз через раз включается при подаче питания. При таких раскладах может словить фриз при загрузке, при включении с кнопки - все ОК. Куда еще копать? Что отключить? Спасибо! P.s. выключаю когда не сильно нужен и для более быстрой подзарядки - заряд все-таки медленно снижается во время использования, суть не в этом, все устраивает, т.к. реализован полностью съемный и автономный вариант. |
#7637 | |
![]() Регистрация: 27.07.2016
Машина: Toyota Caldina
#7638 |
![]() Как добавить кнопки на навигационную панель, например регулировка звука? Гугл не вкурсе
#7639 | |
#7640 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16) | |
