Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете? | |||
оставлять |
126 | 37.17% |
не оставлять |
213 | 62.83% |
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#581 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
#582 |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
![]() пусто показует, но у меня стоит прога которая автоматом убирает и верх и низ , так что единственный момент , когда я знаю что акб разряжен, это при запуске навител, кто то писал яркость падает или ещё что то подобное, нет просто вступительная фраза и всё
#583 |
![]() Регистрация: 23.03.2016
![]() Я просто удалил эту фразу из папки с Навителом.
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi |
#584 |
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
#585 |
![]() Регистрация: 24.12.2014
![]() Комрады, есть ли возможность програмно ограничить заряд акб на уровне 50-60%?
![]() Дело в том что планшет подключен через асс, акум на месте и практически всегда заряжен на 100%. А когда машина нагреется на солнцепеке, при включении асс выскакивает сообщение типа - заряд остановлен из-за высокой температуры батареи! Мало того, что акум ускорено подыхает, так ещё и взорваться может ![]() |
#586 |
![]() Регистрация: 03.07.2015
![]() Slavikus
Сообщение будет при перегреве вылетать при любом заряде. Даже если аккум вообще убрать. Паяльник и удаление терморезистора или хитрая прошивка. НУ и по нормальному убирание аккума- он там лишний. |
#587 | ||
![]() Регистрация: 16.04.2014
#588 |
![]() Регистрация: 08.01.2016
Машина: Chevrolet Spark m300
![]() Приветствую всех.
Прошу сильно не пинать, если уже повтор. Честно почитал полностью тему и в голове уже каша ![]() На авто до этого стоял планшет на wince6 как дополнительное ГУ подключенный к aux магнитоле. Но у него недавно потухла подсветка. В связи с этим приобрел Nexus 7 2012 (давно уже мечтал). Предыдущий планшет был запитан по ACC напрямую, т.е. питался планшет от 12В. Прокладывать снова кабель не имею в планах и хочу для нексуса (без батареи и контроллера) взять питание уже оттуда с ACC Питать собираюсь по Y OTG (схема 1) с автовключением через изменение в фастбут или необходимо питать по схеме 2 или по схеме 3 ? Правильно ли я рассуждаю в своей схеме? ![]() На данный момент установил прошивку от Тимура (4.2.2), думаю прошивка тут не имеет дело, если имеет, то могу перепрошить сток 4.4 с ядром от ув.Даниеля (чтобы уведомлении о батареи убрать) P.S. тут я увидел, что чел не питает хаб (схема 3), как бы если запитаться сразу к мат.плате планшета, ток хватит и для перефирии на хабе. Как я понял у него примерно такая схема ![]() Спасибо. up как я понял, самый для меня оптимальный вариант будет такой для автовключения нексуса при включении ACC (http://pccar.ru/showpost.php?p=356411&postcount=525) ![]() P.S. вопрос отклонен. Последний раз редактировалось daradan; 29.07.2016 в 07:28. |
#589 |
![]() В продолжение темы, оставлять или нет...
Насмотрелся в сети на горящие литиевые батареи, - выжигатель получается будь здоров! Если в торпедо такая штука шмальнет, то последствия очевидны ![]() К тому же гугл говорит, что макс. температура эксплуатации литиевых батарей: +60С. В наших широтах темп. летом может достигать +40С, соответственно, в нагретом салоне, особенно черного авто, до +80С - легко. Вывод напрашивается сам собой. ПС Теперь ломаю голову, как избавиться от акб в Samsung SM-T110. Чем больше читаю, тем больше каша в голове: то "разряжается", то перемычку советуют, то строку какую-то прописывать... Однозначного решения так и не нашел, а может не осилил поиск. В общем, нужна помощь ![]() |
#590 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
Джабра в салоне висит уже лет семь и тоже не взорвалась.Меньше в параною впадайте. ![]() |
