Старый 03.08.2016, 10:45   #401
Multi
Multi is on a distinguished road
Сообщение от KIO1968 Посмотреть сообщение
За этот вариант уже где-то можно прочитать? Может выложите фотку и пару строк - куда ставить перемычку (для тех, кто не боится слететь с гарантии)?
Пожалуйста.
ID:	44413   Нажмите на изображение для увеличения
Multi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 11:22   #402
Multi
Сообщение от Art16 Посмотреть сообщение
что характерно, у планшета памяти всего 512 мег. на магнитоле гиг. на телефоне и планшете всё работает прекрасно.
Ребут в средних может быть связан с некорректной
работой вашего железа, т.к. в дисплее средних не так давно появился напряженный режим записи средних для режима Средние offLine.
Для разборок прошу поставить старую версию ранее 26
июня 2015 и сообщить про ребут в средних.
Старый 03.08.2016, 12:09   #403
Art16
Аватар для Art16
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
ребут во всех версиях. по крайней мере из тех, что на сайте штук пять перепробывал.
ребут также при установке режима отображения приборы и графики.
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 14:51   #404
Wild1969
Wild1969 is on a distinguished road
Вы писали только про Средние, а в приборах не было стрелок, затем они появились, перейти в Приборы можно только из Цифры(по умолчанию).
Значит все эти режимы работали и ГУ не сбоило.
Поясните подробнее пож еще раз.
Wild1969 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 15:48   #405
Art16
Аватар для Art16
в приборах небыло стрелок на нексусе. на магнитоле связь вообще односторонняя. буду пробывать с блютуз свистком .
Старый 03.08.2016, 16:00   #406
Wild1969
Если я правильно понял, то на ГУ происходит ребут:
-При переходе из главного меню в Средние
-При переходе из Параметры в режиме Цифры в режим Приборы
-При переходе из Параметры в режиме Цифры в режим Графики
Так?
Последний раз редактировалось Wild1969; 03.08.2016 в 17:18.
Старый 03.08.2016, 17:47   #407
Art16
Аватар для Art16
так.
Старый 04.08.2016, 02:16   #408
Kapito
Регион: 64
Kapito is on a distinguished road
Сообщение от Multi Посмотреть сообщение
Определить визуально - ни как.
Кроме заточки под магнитолы разницы в железе нет.
Выпускается 3-3,5 месяца, пошли в продажу 1-1,5 месяца.
"новое" железо отличается всего наличием одной перемычки.
Протокол CAN.
пришла с новым названием в списке устройств. Правда коробка была убитая, что казалось оно три года между складами перемещалось, внутри всё вперемешку бултыхалось никак не закрепленное.... Но вроде всё на месте и всё цело.
Вопрос - в комплекте датчик температуры наружного воздуха - куда его лучше закрепить для правильных показаний? Хочу вывести в боковое зеркало, но что б его протащить в кабель-канале, нужно резать провода - насколько это допустимо?
Kapito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 12:37   #409
Art16
Аватар для Art16
получили рут на dexp , он как нибудь поможет ?
не совсем получили оказывается.
завязал я с декспом короче....
засунул взрыв в козырёк.
Последний раз редактировалось Art16; 06.08.2016 в 17:01.
Старый 08.08.2016, 05:36   #410
Kapito
Регион: 64
Уважаемый Multi, проясните вокруг виджетов: планируются ли полноценные виджеты или же нет?
То, что существует сейчас - так называемые информеры - никуда не годится. Они пропадают при перезапуске, в приложениях, где они мешаются, их приходится возюкать по экрану либо убирать и потом опять через приложение возвращать. Нельзя настроить в каких приложениях их отображать, а в каких нет, нельзя задать уникальное местоположение для каждого приложения.
Виджеты же, с помощью Overlays можно подключить в любое приложение, задать их положение на экране и размер для каждого отдельного приложения, там где не надо они просто не отображаются, можно сделать чтоб они были "прозрачными" для нажатий и не мешали работать интерфейсу приложения, наконец их можно повесить сколько угодно, а не больше двух. Всё это делается не вашими силами, вам просто нужно добавить виджеты, а народ уже сам ими распорядится по своему усмотрению.
Информеры сами по себе для кого-то наверняка полезны, но хотелось бы иметь больше возможностей для вывода информации вне приложения, обратите, пожалуйста, внимание на эту проблему.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:51.
