Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Подсветка матриц
Старый 01.08.2016, 19:52   #31
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
А какие токи потребления LED_EN и LED_PWM. А то у ардуин выходной ток слабый. Они (входы) вообще чувствительны к току?
ali_vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2016, 22:31   #32
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
En скорее всего потянет, а вот с PWM надо смотреть сколько подсветка жрёт. У ардуины наверное десятки миллиампер на выходах, а PWM уже от 100 миллиампер жрать будет.
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2016, 23:41   #33
basurman
Аватар для basurman
о как! откуда такие расчеты?
В разговоре подразумеваются управляющие сигналы. Таких токов тут быть не может.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 02.08.2016, 00:29   #34
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
Попутал я, мне почему-то показалось что ардуина не управлять будет, а через неё ток идти будет. Наверное жара сказывается.
Старый 02.08.2016, 00:53   #35
ali_vlad
Регион: 05
Долго прозванивал кабель, потом вскрыл разъем, идущий к матрице и посмотрел LED_EN (35) и LED_PWM (34) не распаяны. Может ещё какие сюрпризы будут?
Старый 02.08.2016, 08:21   #36
basurman
Аватар для basurman
Без сюрпризов никак, сколько ещё их впереди.... А моник то работает? Харошь угорать. Считаешь поди с другой стороны))).
Вот смотри - http://pccar.ru/showpost.php?p=350822&postcount=1361
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 02.08.2016, 11:10   #37
ali_vlad
Регион: 05
Вот мой разъем. Считал с права налево.
Если я не правильно считал, то ткните пожалуйста, где на этом разъеме LED_EN и LED_PWM относительно положения, как на картинке.
P.S. С молильного, почему то, не видно картинку.
Последний раз редактировалось ali_vlad; 02.08.2016 в 13:59.
Старый 02.08.2016, 11:17   #38
basurman
Аватар для basurman
Где???
Подписал на этом, или у тебя как то по другому?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 02.08.2016, 11:27   #39
ali_vlad
Регион: 05
Теперь вижу. Они оба идут на pin ON-OFF разъема Light control на народный.
Получается шим можно подавать сразу на оба?
Старый 02.08.2016, 11:41   #40
basurman
Аватар для basurman
34-регулировка яркости подсветки
35-сигнал включения модуля подсветки
Каждый из выводов для своей цели. На разьеме к контроллеру монитора, эти провода надо разделить. 35 оставить там где было, а 34 будет управлять подсветкой. Если прошивка Андрея, то к 102 ноге 2662.
Вчера об этом уже писали http://pccar.ru/showpost.php?p=366144&postcount=28
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Часовой пояс GMT +4, время: 05:43.
