Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Подсветка матриц
Старый 01.08.2016, 14:29   #21
basurman
Аватар для basurman
Да, у меня N070ICG-LD1. А что этот драйвер к ней не подойдет?
не, не подойдет
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 01.08.2016, 14:55   #22
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
А я уже губу раскатал...
А под мою матрицу существует?
ali_vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2016, 14:58   #23
basurman
Аватар для basurman
У тебя(как и у меня) все на плате монитора. Если только другой драйвер мастырить, но тебе бюджет не нравится)))))
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 01.08.2016, 15:21   #24
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
В твоей матрице внутри уже существует штатный драйвер, в котором за тебя все продумали и для регулировки яркости он управляется ШИМ-ом. Так что громозди свою ардуину и выход ШИМа сразу на ногу матрицы подавай.
Ёпть! А то ж...
Старый 01.08.2016, 15:28   #25
ali_vlad
Регион: 05
Короче без вмешательства в конструкцию никак.
Старый 01.08.2016, 16:09   #26
Leobor
Зачем куда то вмешиваться? У тебя на матрице есть выводы
LED_VCCS
LED_GND
LED_EN
LED_PWM
Это и есть выводы драйвера подсветки, который встроен в саму матрицу. Зачем вмешиваться - подавай на LED_PWM последовательность импульсов с ШИМ и будет тебе регулировка яркости.
Ёпть! А то ж...
Старый 01.08.2016, 16:23   #27
ali_vlad
Регион: 05
LED_VCCS
LED_GND
LED_EN
LED_PWM
А можно с этого места по подробнее?
Может стоит перенести беседу в соответствующую тему или личку?
Старый 01.08.2016, 16:32   #28
Leobor
Да зачем? Можно и здесь.
В твоем исходном варианте через красно-сине-бело-черный хвост с разъема подсветки контроллера подаются в шлейф матрицы:
LED_VCCS - +12В
LED_GND - gnd
LED_EN
LED_PWM
А последние два соединены вместе и с ножки контроллера "on/off" на них подается разрешение подсветки (+3,3В - включить).
Так вот если отделить проводок LED_PWM и подавать на него импульсы ШИМ амплитудой 3,3В, постоянной частотой ШИМ в диапазоне от 200Гц до 2кГц (любая) и изменять скважность (ширину положительного импульса, коэффициент заполнения - как тебе будет понятнее), то будет происходить регулировка яркости подсветки (конечно же в то время, как сама подсветка включена - т.е. на вход LED_EN подано разрешение).
Так понятно?
Вот же в даташите все есть для реализации:
Ёпть! А то ж...
Старый 01.08.2016, 16:49   #29
ali_vlad
Регион: 05
Это уже интереснее. Буду экспериментировать.
Старый 01.08.2016, 16:56   #30
Leobor
Да, вот еще какая особенность у этой матрицы - пока не подашь на нее питание схемы LVDS, подсветка не зажжется. У нее внутри драйвер связан с трансмиттером из-за функции CABC Enable (что то типа адаптивной подсветки под содержимое видеокадра). И хоть эта фишка не включена, но зависимость подсветки от наличия видеосигнала имеется.
Ёпть! А то ж...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
