Старый 29.07.2016, 14:22   #161
T_r_D
T_r_D is a jewel in the roughT_r_D is a jewel in the roughT_r_D is a jewel in the rough
Сообщение от armlive Посмотреть сообщение
Наконец получилось считать с сигналки, оказалось у модуля MCP2515 нет сопротивления 120ом, как пишут китайцы блин, поставил сопротивление и принимаю и отправляю удачно.
Завтра буду пробовать в машину слать.
оно там перемычкой включается.
И посмотри что у тебя в нормальных модулях, может там совсем и не 120 ом стоит.
В ситроенах такая лафа не прокатывает. Как только ошибаешься с сопротивлением резисторов, то получаешь потери пакетов и крайне не стабильную работу.
тоже касается провода ответвления от шины.
Так что вам крупно повезло.
По хорошему надо два кана сквозных делать и смотреть обмен.
Возможно сигнализация себя как-то сначала обозначает, а потом уже идёт обмен.
Можно и так конечно разобраться, но дольше.
T_r_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 16:09   #162
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Сообщение от T_r_D Посмотреть сообщение
Все разобрался, открываю и закрываю))))
две посылки с разницей пол секунды.
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 31.07.2016, 12:37   #163
Soldat6600
Машина: Audi Q5
Soldat6600 is on a distinguished road
Ребята помогите пожалуйста, проблема с отправкой данных. Та же самая что и с 1050. Сейчас перепаял на 1054. Данные принимает на ура, на передавать не хочет, заливаю пример отправки, в терминале пишет "Can init ok" и всё. не каких больше данных. Пробовал подключать к машине, и без машины, ставил перемычку на резистор 120ом всё без толку. Может дадите тёплый совет.
Soldat6600 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2016, 13:10   #164
Soldat6600
Машина: Audi Q5
Старый 31.07.2016, 14:07   #165
armlive
Сообщение от Soldat6600 Посмотреть сообщение
А какие ты хочешь данные увидеть?
Там их не будет! Это только отправка.
Чтобы принимать и отправлять воспользуйся этим:
PHP код:
// demo: CAN-BUS Shield, receive data
#include <mcp_can.h>
#include <SPI.h>
long unsigned int rxId;
unsigned char len 0;
unsigned char rxBuf[8];
long unsigned time 0;
MCP_CAN CAN0(10);                               // Set CS to pin 10
unsigned char stmp[8] = {0x000x000xC00x000x000x000x000x00};
unsigned char stmp1[8] = {0x000x000x000x000x000xFF0xFF0x00};
void setup()
Serial.begin(115200);
CAN0.begin(CAN_500KBPSMCP_8MHz);                       // init can bus : baudrate = 500k
pinMode(2INPUT);                            // Setting pin 2 for /INT input
Serial.println("MCP2515 Library Receive Example...");
void loop()
  if (!
digitalRead(2))                        // If pin 2 is low, read receive buffer
CAN0.readMsgBuf(&lenrxBuf);              // Read data: len = data length, buf = data byte(s)
rxId CAN0.getCanId();                    // Get message ID
Serial.print("ID: ");
Serial.print(rxIdHEX);
Serial.print("  Data: ");
    for (
int i 0leni++)             // Print each byte of the data
      if (
rxBuf[i] < 0x10)                    // If data byte is less than 0x10, add a leading zero
Serial.print("0");
Serial.print(rxBuf[i], HEX);
Serial.print(" ");
Serial.println();
  if (
millis() - time >= 5000) {
// send data:  id = 0x00, standrad flame, data len = 8, stmp: data buf
CAN0.sendMsgBuf(0x0008stmp);
delay(500);                       // send data per 100ms
CAN0.sendMsgBuf(0x74508stmp1);
time millis();
Старый 31.07.2016, 14:22   #166
Soldat6600
Машина: Audi Q5
спасибо armlive все работает. Вчера снял показания с магнитоллы Q5 с включенным зажиганием и без. В машине если не включить зажигание мафон тухнет, а если включить работает всегда. Снял мафон + дисплей все подключил дома , и попробовал отправлять данные, очень долго мучался, каждые 30 минут вырубается, примерно через 3-4 часа такой работы он и вовсе перестает воспроизводить треки, говорит мол "включи зажигание я больше работать не буду".
И вот посылал я на него различные данные и смотрел как он будет на это реагировать, нашел много чего интересного. Нашел начало кодировки Vin номера авто, послав его несколько раз на мафон он заблокировался (включил защиту компонентов). продолжение Vin номера я не нашел. Чтобы мафон работал на столе без машины обязательно ему нужен его Vin номер или достаточно показать зажигание? Кто нибудь разбирался в такого рода вещах? как мне заставить его работать на столе?
Последний раз редактировалось Soldat6600; 01.08.2016 в 13:18.
Старый 01.08.2016, 13:35   #167
Soldat6600
Машина: Audi Q5
все данные зашифрованны в кан шине, и зажигание и Vin намер автомобиля.
Старый 01.08.2016, 14:31   #168
xmetal
Регион: 64
Машина: VW Tiguan
xmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant future
У фольцвагена Vin номер разбит на 3 части и отправляется с одного ID с периодичностью 200 миллисек, может быть у ауди так же. Зажигание с периодичностью 100 миллисек. Пробовал магнитоле отправлять зажигание постоянно, а не один раз?
xmetal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2016, 15:26   #169
Soldat6600
Машина: Audi Q5
В Ауди так же
Старый 01.08.2016, 15:33   #170
Soldat6600
Машина: Audi Q5
Сообщение от xmetal Посмотреть сообщение
В Ауди так же, я пока что нашел только начало Vin номера, он находится под 3с0
с периодичностью 200 миллисекунд и постоянно меняется с прибавлением на одно значение. А до зажигания пока не нашел. Может знаеш под каким ID он находится? К стати VW Tiguan это копия Ауди Q3, один в один.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:31.
