Старый 29.07.2016, 10:29   #311
x5ho
Регион: 11
x5ho is on a distinguished road
Ну, вот я так и думал, потому что осциллографом сигнала не видно.
Вчера подключался TECU 2 пробовал разные варианты ECU и в итоге хоть что-то получилось вытащить.
Правда, вроде бы, ни одного PID-а не совпало.
Теперь у меня вопрос: как найти, выяснить конкретные PID-ы? Больше интересует чтение DTC и их последующее стирание. Как выяснить нужные команды? Где можно почитать про этот реверсинженеринг?
Я бегло посмотрел ini-файлы и предположил что их правкой смогу сделать профиль под мое конкретное ЭБУ. Я правильно думаю?
И еще вопрос про уровни сигнала на К-линии.
Вот имею такую осциллограмму
Почему сигналы с разным нулевым уровнем? У меня догадка, что до нуля Вольт падает уровень у адаптера ELM, а до примерно, полутора, это ответы ЭБУ.
x5ho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 10:58   #312
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
опять же логи нужно выкладывать
попробуйте в том же профиле, что у вас соединилось, считать ошибки и логи выложите сюда архивом
разные нулевые уровни сигналов запроса и ответа часто бывают,
я думаю из-за разной схемной реализации входных и выходных каскадов устройств
не стесняйтесь спрашивать
Старый 29.07.2016, 11:25   #313
x5ho
Регион: 11
Я могу подключаться к квадру только вечером и то не каждый день удается урвать время сходить в гараж с ноутбуком. Но зато у меня есть возможность в остальное время почитать, что бы разобраться в этой тематике, а она для меня новая - я по жизни занимаюсь другими вещами, но смежными.
Может быть уже где-то обсуждались приемы выяснения протокола общения с конкретными ЭБУ? Я бы почитал и вечером в гараже более плодотворно работал.
Старый 29.07.2016, 11:29   #314
тсж39
Аватар для тсж39
если вы в настройках Теку2 профиля, где получили ответ, поставили птичку лог, то в папке Кадр, должны быть логи
так как у вас ответы появились в профиле хундай, то адрес блока 11 скорее всего
Старый 29.07.2016, 11:51   #315
x5ho
Регион: 11
Увы, галочку вчера я не поставил - поставлю сегодня.
Старый 29.07.2016, 22:20   #316
x5ho
Регион: 11
Посмотрел я ini-файлы на ELM, оказалось что для Хундая они совпадают с Черри-Тиго и решил попробовать его профиль для подключения. В итоге, на живую показало много PID-ов. Типа оборотов двигателя (оно совпало с показаниями панели), положения дросселя и проч. Логи по этому профилю прилагаю.
Хотел сгенерировать ошибку, но не получилось - в памяти пусто, поэтому по поводу чтения DTC пока пробел.
Надо разбираться, как выяснять актуальные значения параметров.
Где в ТЕКУ2 настраивается обработка данных в окне информации ECU? Дело в том, что разные профили слегка по разному отображает информацию, как-то можно ini-файлами поднастроить под себя или это уже в коде самой программы?
Тип файла: rar x5.rar (4.2 Кб, 712 просмотров)
Старый 30.07.2016, 00:03   #317
тсж39
Аватар для тсж39
и где же лог попытки чтения ошибок
Старый 30.07.2016, 09:07   #318
x5ho
Регион: 11
Я не знаю как его отличить от других логов, поэтому выложу все логи. Там я пробовал и другие варианты. Активных ошибок у меня сейчас нет.
Старый 30.07.2016, 09:10   #319
x5ho
Регион: 11
Забыл вложить файл
Тип файла: rar Kadr.rar (14.0 Кб, 777 просмотров)
Старый 30.07.2016, 10:24   #320
тсж39
Аватар для тсж39
вот кусочек вашего лога по чтению ошибок, ошибок нет
0000001859: TxD:ATSH8111F1
0000001859: RxD:OK
0000001859: TxD:ATST10
0000001859: RxD:OK
0000001859: TxD:ATSW00
0000001875: RxD:OK
0000001875: TxD:18 00 FF 00
0000002234: RxD:58 00
0000002234: TxD:82
0000002359: RxD:C2
0000002359: TxD:82
0000002453: RxD:NO DATA
0000002500: Close COM1
18 00 FF 00 - команда чтения ошибок
58 00 - ответ от блока 00 - количество ошибок равно нулю
протоколы диагностики
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
