Старый 23.07.2016, 22:05   #2241
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Евген_21
Чисто теоретически думаю можно... у них вроде есть свое меню в стандартной фубаровской теме...
Я тут как то чувачку делал красную тему для Ауди, и использовал метод переключения через меню.
Вот такая команда меню на кнопке...
предыдущий вуметр
Код:
fb.RunMainMenuCommand("View/Visualizations/Analog VU Meter skins/<Default>/Previous skin");
следующий вуметр
Код:
fb.RunMainMenuCommand("View/Visualizations/Analog VU Meter skins/<Default>/Next skin");
Т.е. например нам нужно включить "F4C"(из меню на скрине)... пишешь в то место в коде где переключается тема...
fb.RunMainMenuCommand("View/Visualizations/Analog VU Meter skins/<Default>/F4C"); --- включаем F4C
fb.RunMainMenuCommand("View/Visualizations/Analog VU Meter skins/<Default>/lamson"); --- включаем lamson
fb.RunMainMenuCommand("View/Visualizations/Analog VU Meter skins/<Default>/For iCar"); --- включаем For iCar
Старый 23.07.2016, 22:27   #2242
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Евген_21
предыдущий вуметр
Код:
следующий вуметр
Код:
duzzy тогда думаю так. Есть сборка от Стаса.
Есть темы. Вариант .....сделать кнопку переключения тем, и соответственно, и переключаться индикаторы на ту тему которая включается. Например 4 темы кнопок, 4 папки с индикаторами.
Не запутать бы своими мыслями, всех. Так как нибудь можно организовать?
Старый 23.07.2016, 23:01   #2243
duzzy
Евген_21
Так у seriousstas уже есть переключение тем по правой кнопки мыши...
Нужно просто в скрипт МПС добавить эти строки что я выше написал и при переключении темы будет переключаться нужный ВУ.
По простому не получится, только что проверил, эта команда работает только из WSH и JSPanel, из МПС Сплиттера она не проходит т.е. не срабатывает. Есть еще варианты как это сделать... например считывать параметры из файла(settings.ini) другой панелью WSH при смене темы какой ВУ нужно включить.
Последний раз редактировалось duzzy; 23.07.2016 в 23:33.
Старый 23.07.2016, 23:32   #2244
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Евген_21
Все ,понял моя внимательность.
Старый 23.07.2016, 23:36   #2245
duzzy
Евген_21
Или например жестко прописать в одной из WSH панелей... если тема №1 то ВУ №1, если тема №2 то ВУ №2 и т.д.
Попроси у seriousstas может поможет это сделать... сборка же его
Старый 25.07.2016, 03:31   #2246
seriousstas
ПКМ по кнопкам на двойной панели теперь позволит быстро настроить :
1 Расположение кнопок , включение визуализации .
2 Вкл-Выкл бекграунда .
3 Переходить на список треков после выбора плейлиста - автоматом или по таймеру .
4 Показывать - не показывать менеджер плейлистов при переходе на двойную панель .
5 Вкл-Выкл Анимацию панелей справа
Старый 25.07.2016, 17:11   #2247
Замутил тюнинг сборки от seriousstas, за что ему огромное спасибо. Спасибо duzzy за консультации и помощь в правке скриптов. Кому интересно можно скачать: https://yadi.sk/d/ltx05TTFtSfVu Хвастаюсь.... Принимаю замечания...
Замечание!
Почему не масштабируется под встроенное окно...(у меня оно1366х614)
Старый 25.07.2016, 18:22   #2248
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Замечание!
В настройка размеры окна под себя установи
Старый 25.07.2016, 21:21   #2249
macarych
macarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond repute
Старым, добрым способом - CUI + 4 Layots, в каждом макете свой индикатор, своя тема.
macarych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 03:40   #2250
seriousstas
seriousstas
Еще мучает один вопрос....я сейчас вывожу звук по wasapi, но не из каких то там убеждений, а за тем, что могу звук регулировать кнопками икара (очень удобно)...а хотелось бы перейти на asio
А пробовал DSD:WASAPI ? - не полхой фильтр Масима (автора SACD плагина) - на домашнем у меня звук из видяхи на ресивер - преобжается в лучшую сторону
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
