#2241 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() Евген_21
Чисто теоретически думаю можно... у них вроде есть свое меню в стандартной фубаровской теме... ![]() ... Я тут как то чувачку делал красную тему для Ауди, и использовал метод переключения через меню. ![]() Вот такая команда меню на кнопке... предыдущий вуметр Код:
fb.RunMainMenuCommand("View/Visualizations/Analog VU Meter skins/<Default>/Previous skin"); Код:
fb.RunMainMenuCommand("View/Visualizations/Analog VU Meter skins/<Default>/Next skin"); fb.RunMainMenuCommand("View/Visualizations/Analog VU Meter skins/<Default>/F4C"); --- включаем F4C fb.RunMainMenuCommand("View/Visualizations/Analog VU Meter skins/<Default>/lamson"); --- включаем lamson fb.RunMainMenuCommand("View/Visualizations/Analog VU Meter skins/<Default>/For iCar"); --- включаем For iCar ...
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#2242 |
![]() Регистрация: 10.11.2014
Регион: 38
Есть темы. Вариант .....сделать кнопку переключения тем, и соответственно, и переключаться индикаторы на ту тему которая включается. Например 4 темы кнопок, 4 папки с индикаторами. Не запутать бы своими мыслями, всех. Так как нибудь можно организовать? |
#2243 |
![]() Евген_21
Так у seriousstas уже есть переключение тем по правой кнопки мыши... ![]() Нужно просто в скрипт МПС добавить эти строки что я выше написал и при переключении темы будет переключаться нужный ВУ. -------------------------------------------------------------- По простому не получится, только что проверил, эта команда работает только из WSH и JSPanel, из МПС Сплиттера она не проходит т.е. не срабатывает. Есть еще варианты как это сделать... например считывать параметры из файла(settings.ini) другой панелью WSH при смене темы какой ВУ нужно включить.
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты Последний раз редактировалось duzzy; 23.07.2016 в 23:33. |
#2244 |
Регион: 38
#2245 |
![]() Евген_21
По простому не получится, только что проверил, эта команда работает только из WSH и JSPanel, из МПС Сплиттера она не проходит т.е. не срабатывает. Есть еще варианты как это сделать... например считывать параметры из файла(settings.ini) другой панелью WSH при смене темы какой ВУ нужно включить. Или например жестко прописать в одной из WSH панелей... если тема №1 то ВУ №1, если тема №2 то ВУ №2 и т.д. --------------------------------- Попроси у seriousstas может поможет это сделать... сборка же его ![]()
#2246 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() ПКМ по кнопкам на двойной панели теперь позволит быстро настроить :
1 Расположение кнопок , включение визуализации . 2 Вкл-Выкл бекграунда . 3 Переходить на список треков после выбора плейлиста - автоматом или по таймеру . 4 Показывать - не показывать менеджер плейлистов при переходе на двойную панель . 5 Вкл-Выкл Анимацию панелей справа |
#2247 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Почему не масштабируется под встроенное окно...(у меня оно1366х614)
#2248 |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Машина: KIA Sorento XM
![]() В настройка размеры окна под себя установи
#2249 | |
![]() Регистрация: 12.07.2013
#2250 |
![]() А пробовал DSD:WASAPI ? - не полхой фильтр Масима (автора SACD плагина) - на домашнем у меня звук из видяхи на ресивер - преобжается в лучшую сторону
