Старый 19.07.2016, 18:14   #2231
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
На 10-ке у меня наоборот - только появляется лого - уже слышу музыку Фубара ..
Хз)))... похоже это только на 7-ке такая задержка при запуске.
А Ты пробовал с твиками ?
Да все норм... все твики из установщика включены... у меня вообще все что можно и нельзя в 7-ке выключено
Железки оч.древние но пока меня все устраивает. Стоит 7-ка максимальная х86 с последними обновами от simplix, винда кастрированая убран весь хлам(оставил возможность обновлятся), патченая для работы со сторонними темами(стоит темная тема Tavaris). И я еще прогнал этим твикером SSD Mini Tweaker
они не удаляемы
Почти все твики можно вернуть обратно... попроси Lexx09 пусть тебе скинет то что твикалость))) Сделаешь рег файл отмены, можно просто установить в виртуалке нужную ОС и пройтись по реестру сравнив дефолтные значения с тем что твикалось и заменить их в рег файле, получится рег файл отмены твиков...т.е. те значения что менялись вернешь в дефолтные.
Старый 20.07.2016, 01:15   #2232
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Слева кнопку выбросил это понятно...на фиг эти режимы нужны, а справа...панели переключаешь
клавишами горячими или на руле кнопками ? Коврик в шапке плейлиста зачем ? Итак в плейлисте
по вертикали места мало, так ещё и шапка широкая
Старый 21.07.2016, 19:45   #2233
duzzy
Вот такая вот новая темка получается...
видосик...
Старый 21.07.2016, 21:12   #2234
Gadina
Машина: Honda CR-X
Gadina is on a distinguished road
Интересная тема!!!
Gadina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 21:40   #2235
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
интересный ник...
Старый 23.07.2016, 19:40   #2236
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
По умолчанию Идикаторы
Наверно, вопрос в первую очередь к macarych, можно ли сделать так чтоб фон индикаторовНажмите на изображение для увеличения
ID:	44298 менялся с темой?
Старый 23.07.2016, 20:44   #2237
duzzy
Евген_21
Нет не получится, нужно фон индикатора перерисовывать... т.е. *.bin файл переделывать.
Тема по индикаторам.
Ссылка на инструменты по редактированию индикаторов здесь
Старый 23.07.2016, 20:50   #2238
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Евген_21
Ясно, а скриптом можно фон наложить или это не реально.
Старый 23.07.2016, 21:04   #2239
duzzy
Евген_21
Не не получится... проще переделать индикатор.
Как вариант можно WSH индикатор использовать... например такой...
на скрине под №1 --- обычный индикатор
на скрине под №2 --- WSH индикатор
если нужен WSH индикатор можешь глянуть в Готовых сборках(нужны сборки от ONV).
Старый 23.07.2016, 21:18   #2240
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Евген_21
Спасибо, но индикаторы я уже переделывал, правда из исходников.
А, так можно... Есть 3 одинаковых индикатора, но разные фоны.
Меняем тему ,соответственно меняется индикатор с нужным фоном.
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:15.
