Старый 22.07.2016, 16:12   #201
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Привет !
Это верхняя часть текста в VideoSkin.XML, в строке должно быть что то про Сплиттер на инглише.
строка 85 в новом скине
<Static Align='Top' State='' LeftMargin='1' RightMargin='1' ImageLeft='200' ImageTop='20' ImageWidth='4' ImageHeight='4' Height='0' UsingRgn='1' IsTitleBar='1' >
отметил жирным, ставишь 0 и тайтл бар уходит в закат)))
Хочешь сделать просто видео окно без кнопок ?
Пробовал изменить на Height='0' . Ничего не изменилось. Где искать?
Старый 23.07.2016, 00:45   #202
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Так а что нужно сделать то... не понимаю... в чем вопрос...
Старый 23.07.2016, 18:10   #203
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
120705
Наверное это.http://pccar.ru/showpost.php?p=352072&postcount=111
Старый 23.07.2016, 20:35   #204
duzzy
Евген_21
120705
Ну если по теме пустышке... т.е. теме без элементов управления... то я тут не так давно выкладывал почти пустые...
Вот тут три штуки
мини слайдер прогресса(3 пикселя просто для того чтоб смотреть примерное время)
слайдер прогресса 60 пикселей
А эта тема со слайдерами громкости и прогресса(60 пикселей высота слайдеров)
Старый 23.07.2016, 20:46   #205
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Евген_21
120705
Вот тут три штуки
Да мне то не надо, я для себя уже давно все сделал. Это для 120705
Старый 25.07.2016, 15:04   #206
120705
Аватар для 120705
По умолчанию Не понятка
Тут произошло не понятное явление. Решил встроить в СF, как внешнее приложение PotPlayer. Вообще с этим проблем не возникало (встроенные 7ways, CityGuide, Foobar). Так вот, встроил PotPlayer, начинаю трогать окно, а оно таскается по экрану, такого я в CF не наблюдал. Думаю это в Playerе какие то костыли стоят. Где искать???
ID:	44338   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44339   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.07.2016, 15:31   #207
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Блин...ну ведь все настройки на русском там. Поизменяй в Настройки, Общие
параметры, Запуск...Позицию в центре, размер окна выбирай и пробуй из
имеющихся, там на весь экран есть, есть опция самому размер задать жестко.
Галочку восстанавливать сними. Включи настройки сенсорного экрана, там
понастраивай как тебе нужно. Настраиваешь-пробуешь и т.д. Это при запуске.
далее идешь в настройки Воспроизведение, там 11 опций размера окна, тоже
пробовать нужно. Там-же в Воспроизведение опция размеры Размер.
В каждом конкретном случае у всех по разному, разный формат мониторов,
разное разрешение, встроено в разные фронтенды. Ну никак не совпадет то
что у тебя и еще у кого-то. Потому иди в настройки и вдумчиво проверяй - изменяй
опции при запущенном видео. В любом случае все получится так как нужно, настроек
много , они гибкие, на все случаи....имхо.
Как можно ехать на программе не пройдясь вообще буквально по всем опциям,
посмотреть что можно изменить, что в данный момент установлено и т.д.
Старый 25.07.2016, 16:09   #208
Имя окна указано правильно?
Старый 25.07.2016, 17:55   #209
120705
Аватар для 120705
Правильно..(PotPlayer) Сейчас обнаружил, что и с Фубаром такая же хрень....
Старый 25.07.2016, 18:21   #210
duzzy
А ты пробовал ПотПлеер просто на компе запустить ?
Очень удивишься тому что Пот и на компе таскается за видео окно )))
С фубаром все нормально такого быть не должно...
Я CF не пользуюсь уже очень давно и не в курсе как происходит там захват окна... скорее всего это в CF какой то "костыль" при захвате окон.
Смотри настройки своего тача, если есть настройки... операции с кнопками мыши(перемещение, таскание при зажатой правой кнопки мыши и т.д.) эмуляция мыши и т.д.
В фубаре в сборке seriousstas единственное место за что можно таскать это верхний левый угол окна сборки(дабл по этой зоне разворачивает окно на весь экран)...
вот смотри сам...
Можешь посмотреть настройки на этой вкладке Main Window ---> Move with:
И потом насколько я помню в Поте поддержка только мультитачей начиная с windows 7.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:47.
