Старый 20.07.2016, 21:51   #331
sclif83
Аватар для sclif83
недавно тут обсуждали проблему с восстановлением проигрывания трека с того места на котором икар выключился,так вот чем закончилось? Вопщем проблема в следующем, если я икар закрываю сам по нажатию на кнопку с крестиком))) то при следующем запуске икара трек продолжает играть с того места где я закрыл сам икар, а если выключить комп ключом зажигания то и трек в икаре загрузиться с того места где я сам закрывал икар, а не от туда где я выключил комп. И такая ерунда на двух компах, переустановка икара не помогает.
В конфиге стоит "From Saved Position"
Старый 20.07.2016, 23:45   #332
Lexx09
Где взять предыдущую версию сборки.
С этой... ну не возможно ждать и смотреть на свое лого ...добро пожаловать....целую минуту, а затем пялится на рабочий стол, что бы запустился GpsGate.
Или ткните, что нужно поправить. что бы так не насиловать себя.
P.S Не сохранил бывшую версию
Старый 21.07.2016, 00:25   #333
seriousstas
Lexx09
Не нужно переустановок - сделай правку (лучше вручную) :
http://pccar.ru/showpost.php?p=361542&postcount=11
и всё.
Либо удали и поставь без галки "Икар в качестве оболочки" .
Старый 21.07.2016, 00:55   #334
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Переустанавливать не нужно... я несколькими постами ранее объяснял как можно сделать по другому загрузку Икара без Эксплорера и задержки не будет.
Вот архив с рег. файлами для х86 (для х64 нужно править путь установки Икара)
пути х86 --- Program Files
пути х64 --- Program Files (x86)
explorer_icar_start.reg --- стартует Эксплорер затем Икар(почти также как и при автозагрузке --- для х64 нужно править путь Икра)
explorer_start.reg --- стартует один Эксплорер(стандартная загрузка винды --- править не нужно)
icar_shell_start.reg --- стартует Икар вместо Эксплорера(Икар как оболочка но без задержки при загрузке --- для х64 нужно править путь Икра)
icar_userinit_start.reg --- вернуть обратно также как было при установке инсталлера(--- для х64 нужно править путь Икра)
Поправить рег. файл можно открыв его в блокноте... изменили(путь с Program Files на Program Files (x86)) то что нужно сохранили...
Также можно и быстро переключать разные режимы загрузки... если вдруг очень нужен Рабочий стол(Эксплорер) применяю explorer_start.reg(грузится только рабочий стол)... сделал то что было нужно применил icar_shell_start.reg(стартует Икар без эксплорера(рабочего стола))... и все проблемы. Для работы Икара Рабочий стол(Эксплорер) не нужен.
Все прекрасно воркает и без Экплорера(такой же фронт как и Икар), пользуюсь таким вариантом загрузки уже приличное время... Те программы которые нужно автоматом запускать просто запускаю через Планировщик заданий.
Стартует быстро и не жрет ресурсы...
Если нужно показать как работает могу видос снять...
Вот готовые рег.файлы для х64... проверял у себя на домашнем компе с win 8.1.
Последний раз редактировалось duzzy; 21.07.2016 в 01:50.
Старый 21.07.2016, 02:59   #335
seriousstas
duzzy
А если загружать эксплорер при сворачивании или закрытии Икара - повесить на эти кнопки ?
Старый 21.07.2016, 05:09   #336
Gadina
Машина: Honda CR-X
Gadina is on a distinguished road
Lexx09
Если нужна 1.7.0.60b15, то вот ссыль
Gadina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 10:26   #337
Спасибо всем...будем дерзать.
Старый 21.07.2016, 12:18   #338
duzzy
seriousstas
Так он и загружается при сворачивании Икара... только в виде окна (я же описывал процесс тут)
(вид окна зависит от установленной винды и темы в ней, в данном случае стоит win 7 и темная тема(темная тема для того чтоб ночью моник как прожектор не светил))
То что я предложил это просто другой метод загрузки Икара и все. ...альтернатива загрузки Икара через userinit... и в этом варианте мы грузим его через shell(таким образом загружается виндовый эксплорер).
У тебя же стоит Икар на домашнем компе, попробуй и увидешь в чем разница разных методов загрузки...(в комплектах рег файлов х86-х64 есть все что нужно, а именно: стандартная загрузка винды, загрузка через shell, загрузка через userinit(так как прописывает инсталлер), совместная загрузка эксплорера а затем Икара). Менять методы загруки оч.просто, нужно просто применить нужный рег файл и все.
Старый 21.07.2016, 13:07   #339
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Машина: Honda CR-V RD1
RA0CHE is on a distinguished road
Спасибо, все получилось. Очень помогли.
android 8
RA0CHE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 15:05   #340
seriousstas
seriousstas
Попробую я просто часто пользуюсь панелью задачь (привычка), треем рабочим столом для разный настроеу и дт ..
Часовой пояс GMT +4, время: 05:47.
