Старый 21.07.2016, 04:31   #361
seriousstas
Небольшие правки (для своих нужд и для стабильной работы) скриптов в шапке темы и полезные ссылки .
Схема работает очень стабильно уже долгое время - без единого сбоя ..
Расшифровка блоков SUSPEND.exe :
Пауза при обычном запуске (без сна) :
Sleep(1500) - Задержка 1.5 секунды
; Перезапуск служб BlueSoleil при обычном старте
Рестарт служб BT BlueSoleil для стабильности при выходе из Сна и Гибернации
;Циклический перезапуск Wi-Fi:
если нет И-нета - рестарт - позволяет быстро сединится, например с мобильным 3G . В паре с Tasker - соединяется мгновенно .
;Циклическая проверка прозрачности иконки полноэкранного шаблона FSReal
подробнее :
http://pccar.ru/showpost.php?p=344768&postcount=216
; Вход в спящий режим (Команды)
Закрываем Икар :
WinClose("iCar DS")
и всё что нужно ещё ...
; Выход из спящего режима(Команды)
If (ProcessWaitClose... - Здесь перепроверяем наличие процессов(окон) - если есть - закрываем
WinClose - закрыть программу
ProcessClose- закрыть принудительно программу (процесс)
Запуск Икара :
ShellExecute("C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe")
и все, что нужно ещё ..
Паузы Sleep -можно изменить под себя
Если что-то не нужно , то просто удаляем блоками :
Код:
     ; Перезапуск BlueSoleilCS
     Run('taskkill /f /im BtTray.exe',"", @SW_HIDE)
     Run('taskkill /f /im BlueSoleilCS.exe',"", @SW_HIDE)
     Run('taskkill /f /im BsHelpCS.exe',"", @SW_HIDE)
     Run('taskkill /f /im BsMobileCS.exe',"", @SW_HIDE)
Sleep(200)
или
Код:
; Перезапуск Wi-Fi (с проверкой)
$var = Ping("www.google.com",250)
If @error Then
_RunDOS('netsh interface set interface "Беспроводная сеть" DISABLE') ; выкл "Local Area Connection"
Sleep(2000)
_RunDOS('netsh interface set interface "Беспроводная сеть" ENABLE') ; вкл "Local Area Connection"
или (здесь два действия внутри одного цикла)
Код:
;Начало цикла
While 1
$connect = _GetNetworkConnect()
If Not $connect Then
Sleep(5000)
EndIf
$winList = WinList("[CLASS:TOverlayForm; W:77; H:73]")
	If ($winList[0][0] = 1) Then
		$hwnd = $winList[1][1]
		WinSetTrans($hWnd, "", 50)
	EndIf
	Sleep(10000)
WEnd
;завершение цикла
;Циклическая проверка прозрачности Кнопки полноэкранного шаблона FSReal :
Узнать размеры(W:77; H:73) кнопки можно программой AutoIt3\Au3Info_x64.exe
перетянув прицел на неё .
Последний раз редактировалось seriousstas; 11.12.2016 в 17:04.
Старый 27.07.2016, 04:15   #362
shumaz
shumaz is on a distinguished road
(сам Икар при этом стартует через встроенную автозагрузку из настроек Конфигуратора)
о каком конфигураторе речь не пойму?(((
P.S. Стас, почисть плиз личку. не даёт тебе ЛС отправить (
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 05:30   #363
seriousstas
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
родном - iCarDSConfig
почистил
Старый 19.08.2016, 18:31   #364
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
seriousstas, Lexx09 привет. Не по теме ,нужна помощь.
При запуске Икара мельтешит окно Плагина связи с авто
OBDmain. Хочу сделать его прозрачным на определенное
время. Основа скрипта http://pccar.ru/showpost.php?p=344768&postcount=216
А это что я пытался сделать.
Код:
#NoTrayIcon
#RequireAdmin
#pragma compile(Icon, "C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Icons\au3script_v9.ico")
#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_Compression=4
#AutoIt3Wrapper_UseUpx=y
#AutoIt3Wrapper_Run_AU3Check=n
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#include <WindowsConstants.au3>
#include<Process.au3>
	$winList = WinList("[CLASS:TFormMain]")
		WinSetTrans($hWnd, "", 0)
	 EndIf
	 	Sleep(9000)
		WinSetTrans($hWnd, "", 255)
	EndIf
Если скрип запустить без Икара все работает.
Запускаю скрипт и Икар вместе, окно OBDmain остается неизменным.
Старый 19.08.2016, 19:42   #365
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Навскидку...
Возможно, окно плагина OBDMain имеет такой-же класс, как и окно iCarDS - "TFormMain". В скрипте идет обращение к первому найденному окну с таким классом. Если iCarDS запущен, то его окно первое, а OBDMain - второе. Надо отслеживать кол-во найденных окон, если их два - то обращаться ко второму.
Как-то так:
PHP код:
#NoTrayIcon
#RequireAdmin
#include <Process.au3>
$winList WinList("[CLASS:TFormMain]")
If (
$winList[0][0] = 2Then
    $hwnd
$winList[2][1]
WinSetTrans($hwnd""0)
EndIf
Sleep(9000)
If (
    $hwnd
$winList[2][1]
WinSetTrans($hwnd""255)
EndIf
Приора хэтчбек
Старый 19.08.2016, 20:25   #366
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Навскидку...
Как-то так:
PHP код:
#NoTrayIcon
#RequireAdmin
If (
    $hwnd
$winList[2][1]
EndIf
Sleep(9000)
If (
    $hwnd
$winList[2][1]
EndIf
С таким кодом получилось, но на секунду все равно окно появляется, но уже не 3.
Код HTML:
#NoTrayIcon
#RequireAdmin
; Ожидание 15 секунд до появление окна OBDmain
$hWnd = WinWait("[CLASS:TFormMain]", "", 15)
; Устанавливает прозрачность окна OBDmain - 0.
; Время прозрачность окна.
Sleep(15000)
; Устанавливает прозрачность окна OBDmain - 255.
Как сделать чтоб сразу сделать окно прозрачным (чтоб даже доли секунды не было)
Старый 19.08.2016, 20:32   #367
Lexx09
Попробовать скриптом запускать плагин с невидимым окном:
PHP код:
Run "program" [, "workingdir" [, show_flag [, opt_flag]]] )
show_flag [optionalThe "show" flag of the executed program:
SW_HIDE Hidden window (or Default keyword
Потом этим же скриптом делать видимым.
Приора хэтчбек
Старый 29.08.2016, 19:06   #368
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Может кому то и пригодиться.
http://ab57.ru/cmdlist/powercfg.html
А, это всем кто пользуется сном......Чтобы просмотреть список всех устройств, которые
могут пробудить компьютер
Пуск-Поиск-cmd. Запуск от имени Администратор.
Команда:Powercfg -devicequery wake_armed
И все что может пробудить ком, будет видно.
Стас, настроил комп на сон, через час гибернация. Пока все нормально работает без скриптов.
Но как ты и писал где то выше, при просыпании бежит строка трека ,а потом картинки альбома.
Вопрос... можно ли этот процесс или скрипт заморозить., при уходе в сон.
Старый 06.09.2016, 13:36   #369
seriousstas
Евген_21
Привет !
Почему просто не перезапустить Фубар ?
Старый 06.09.2016, 18:26   #370
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
было бы неплохо кодерам глянуть в эту сторону и исправить.. чем придумывать костыли, имхо
Часовой пояс GMT +4, время: 11:58.
