#331 | |
![]() Регистрация: 17.07.2016
#332 |
![]() Регистрация: 23.03.2016
![]() Вот мой разобранный ОТГ кабель. Как видите, тут нет возможности добраться до 4-го пина, тут только 5-й(чёрный провод). Разбирать дальше некуда.
И провода тонюсенкие как волосок. Что бы не было проблем, надо покупать отдельный разъём и паять нормальные провода.
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi |
#333 |
![]() Регистрация: 19.03.2016
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
![]() удалить
#334 | |
Еще вопрос вообще не в тему , изикап на чипе stk 1160 при подаче питания на хаб easycap viewer стартует автоматом и висит показывает изображение , что разомкнуть чтобы она включалась только при включении задней передачи , может где-то схемка есть, наглядно посмотреть , полагаю что тоже надо разомкнуть +5 либо D+ в самом капе, только как наглядно это будет пока не могу понять ) |
#335 |
![]() Да, на изике надо рвать +5в либо D+. Предпочтительнее рвать +5в. Если рвать D+, то изикап будет всегда работать, пока есть питание на хабе, т.к. поступает питание, просто сигнал не будет доходить до планшета.
Но я рву D+, иначе у меня изик подглючивает.
#336 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Ну что вы торопитесь? Будет и на вашей улице праздник. Наслаждайтесь, пока не дошли руки до устанвки камеры ЗХ. А как соберетесь подключить изикап, изучите тему сначала и сполна.
#337 | |
спасибо огромное так и сделал сначала поэксперементировал с +5 V через реле , глюки с easycap то работает то нет а именно пре включенном зажигании размыкания +5 на изи капе работает но стоит только отключить зажигание и включить при подаче на изик +5 ошибка выскакивает и изображение теряется , перегрузка девайса то помогает то нет как то нестабильно работает , попробовал разорвать D+ такая же история не могу понять в чем дело ( |
#338 |
![]() А зажигание чего делает? Набрасай какую-нибудь схемку, а то не понятно, чего и куда...
И с проблемой изикапа переходи лучше в эту тему.
#339 |
![]() Регистрация: 04.08.2015
![]() Лежит под боком старенький активный хаб фирмы ST lab на 7 портов. Стало интересно, разобрал, а там внутри стоит две микрухи с маркировкой:
D720114 126PG14 KOR Судя по дорожкам одна работает на 3 порта и на вторую микруху которая уже на 4 порта. Кто что скажет о таком хабе? не нашёл инфы. |
#340 | |
Хаб вот такой http://rozetka.com.ua/st_lab_u_340_black/p194194/ |
