Старый 18.07.2016, 21:51   #531
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
В том то и дело, что в версиях выложенных здесь этого скина нет. Я к разработчику обращался, он сказал, что старое снёс с диска.
На днях скину, вроде должны остаться все архивы старых версий.
Старый 18.07.2016, 22:02   #532
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Приношу,свои извинения, тоже все старые версии удалил.
Вопрос,для чего она ,Вам.
Старый 18.07.2016, 22:16   #533
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
1. Кнопки нравятся
2. Хочу кастрировать и сделать по аналогии CF
Старый 18.07.2016, 22:22   #534
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
1. Кнопки нравятся
Ясно, будет время помогу с кнопками.
Старый 31.08.2016, 15:46   #535
sp_1969
Регион: Латвия
sp_1969 is on a distinguished road
Доброго дня!
Поставил программу (до этого была центрифуга какое то время..потом снес и её, по причине хренового её нативного звука и танцами с бубном при встраивании фубара).
Есть пара-тройка вопросов.
1 - Платный ли проект или фри? Если платный - то где почитать про полную версию и все с этим связанное.
2 - Правильно ли я понял, что кол-во кнопок и экранов не изменить ( в центрифуге можно было убирать ненужные кнопки и экраны сами пропадали за ненадобностью)
3 - По кнопкам:
- Play/Pause не меняет сваего графического вида при нажатии? Всегда остается в виде треугольника? Как то не информативно...
- Отключение и включение звука тоже никак не подсвечивается..
или я что то недосмотрел?
Спасибо.
sp_1969 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2016, 17:27   #536
120705
Аватар для 120705
Сообщение от sp_1969 Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Спасибо.
Фубар отлично вписывается в СF, и звук идёт по ASIO. Качество....
Старый 01.09.2016, 09:13   #537
sp_1969
Регион: Латвия
Если Вы про этот путь...
http://www.pccar.ru/showthread.php?t...ghlight=foobar
то увы.
А всякие захваты окна программы фубара как то...в общем был помню затык - забросил я это дело.
Юзал все по отдельности - навигацию..фубар в своём скине под тач...ну и автопроги.
Старый 01.09.2016, 09:38   #538
то увы.
Значит проблема в кривых руках...этому подтверждение пост выше от 120705
Покажи какой фубар встраиваешь....может в этом проблем..
Про икар ....платный ....теставая версия такая же полная как и платная....по кнопкам не понял....покажи откуда ставил икар.
Старый 01.09.2016, 10:32   #539
sp_1969
Регион: Латвия
Ну..не всем пряморукими быть..
Обвел те кнопки про которые говорил.
Ставил икар отсюда - http://www.pccar.ru/showthread.php?t=23946
Старый 01.09.2016, 13:02   #540
Я тоже криворукий....это нормально для уже не юнного поколения.
Да вроде все нормально с кнопками....привыкнешь...кстате их можно менять, на что нить другое.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
