Старый 17.07.2016, 23:09   #2201
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
На твоём скрине окно с 4 панелями в сплиттере, добавляешь как я написал WSH, скрипт копируешь
из старого в новую WSH. По вертикали у тебя сразу встанет нормально, выставишь только
положение от правого края и ширину. Меняй по чуть-чуть и применяй пока не сделаешь как нужно.
Старый 17.07.2016, 23:10   #2202
seriousstas
Вот такая хрень. Почему такие сложности?? Такая панель громкости есть во втором ряду. Не ужели ни как нельзя её передвинуть вверх и сделать видимой. Можж. я что то не понимаю7?7
Я тоже
Панель в другом MPS сплиттере (почти , как в другом фубаре)) - поэтому нельзя .
Старый 18.07.2016, 00:06   #2203
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
120705, если будешь ехать на одном разрешении всё можно сделать легко и быстро.
Правой по сетке между кнопками, Splitter settings > там по плюсику и
добавить панель WSH. двойной по строке и выставляем размеры со скрина, Применяем.
На других разрешениях ищем панель меняя установки...слева, сверху и ширина панели...
Это на разрешение 800х600
Вот спасибо,vladj ПОЛУЧИЛОСЬ...что хотел. Всё просто, ни каких панелей 0,1,2,3. Спасибо за дельный совет
Старый 18.07.2016, 00:48   #2204
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Это не совсем правильно... добавить новую панель, это элементарно... видео я же делал... разместить новую панель в сплиттере еще проще...
Вот посмотри элементарно...
Тема сборки это как конструктор, состоит из сплиттеров в которых размещены панели...
Старый 18.07.2016, 02:50   #2205
seriousstas
Теряется смысл в названии UNI - то-есть нет универсальности теперь ..
а кудаж они делись )) и какой смысл тогда в этом вопросе :
Дайте направление, как внедрить Volume bar между двумя кнопками??
Если видео лень смотреть , которое разжёвано для новичка ? "Завтра" ты снова захочешь что-то подвинуть-вставить ведь ...
да и "направление" и "пошаговая инструкция" это разные вещи - задавай вопросы правильно !
duzzy
Я кстати так первый раз и размещал )) в PSS тоже есть такая возможность(без скрипта обойтись) и сбрщики до сих пор пользуют ..
тут - http://pccar.ru/showpost.php?p=364871&postcount=2192
он это уже делал ..
да - можно в конец сунуть - усложнил я чуток, все-равно-бы вперёд поставил))
А сместив остальные панели ниже - подправив скрипт быстро понимаешь что , да как . Но природа человека идти по наименьшему
сопротивлению , что-тут поделаешь
4.визуализация channel spectrum...выглядит примерно так...
если в сборке ее нет можешь удалить.
Кстати, вродь неплохо смотрится на обсуждаемом месте ?:
Последний раз редактировалось seriousstas; 18.07.2016 в 03:34.
Старый 18.07.2016, 10:21   #2206
120705
Аватар для 120705
120705
Вот это подход, всё понятно и не надо мозг выносить конструктору сборки. Когда задаётся вопрос по каким то изменениям в сборке, товарищи предлагают посмотреть видео урок. Это правильно и доходчиво, чем тратить время на разжёвывание истины. Ноо... Почему то не получается, а оказывается на видео сборка старой версии и принципы построения там другие. Конструкторы сборки обижаются на мой тупизм... Ребята извините меня что не так. Подумал---сказал... А так большущее спасибо за консультации
Старый 18.07.2016, 12:05   #2207
seriousstas
Последние сборки на МПС - там принципы одинаковы - добавляешь панели-задаёшь координаты-рисуешь кнопки
Сказал---подумал... )))
120705 - та всё ок, многие вообще скриптов , как огня боятся ..
Старый 18.07.2016, 13:13   #2208
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Лично я боюсь не скриптов, а принцип построения МРS не понятен. Тут наверное
как обучение плаванию или езде на велике. Не получается, не получается, раз и
дошло. До меня не доходит (в силу возраста или мозг ленится ?), потому и еду
иногда с колёсиками боковыми по пути наименьшего сопротивления
Ранее пытался удалить DSP, поиск и прочее, не нужное для меня. Сейчас успокоился
и просто не запускаю. Волюм бар переносил по просьбе такого-же пенсионера, мне он
вообще до лампочки, я в фубаре звук не регулирую как дома, так и в машине.
Единственно что делаю, меняю скрипт библиотеки на CoverFlow View Touch Mod_2,
ибо забодаюсь прокручивать всю библиотеку картинками, а так в панель падает
только выбранная папка. Пользуясь нынешними сборками в душе всегда присутствует
благодарность seriousstas-у и duzzy.
Старый 18.07.2016, 16:35   #2209
120705
Аватар для 120705
По умолчанию Вопрос
У меня на одной сборке скрипт:
// ==PREPROCESSOR==
// @name "Cover Animation Panel"
// @version "1.0"
// @author "mod by___Terro"
// @feature "watch-metadb"
// ==/PREPROCESSOR==
на другой:
// ==PREPROCESSOR==
// @name "Biography Text && Picture. www.last.fm"
// @author "kgena_ua"
// @version "11042016"
// @feature "v1.4"
Вопрос к знатокам... какой лучше? или + и - этих скриптов.
Старый 18.07.2016, 16:50   #2210
seriousstas
В 4Icar_13_6_2_MPS_UNI на двойной панели слева они переключаются
кнопкой COVER/NOW .
Это разные скрипты (переведи название). Один берет картинки и инфу в нете , другой из папок.
Сравнивать лучше к примеру Cover Animation Panel и Get Covers (Artwork),
которые берут картинки из папок .
Часовой пояс GMT +4, время: 05:10.
