Старый 11.07.2016, 19:19   #7521
Nasrok
Аватар для Nasrok
Машина: Монтеро Спорт
Nasrok is on a distinguished road
Сообщение от Nasrok Посмотреть сообщение
Ребят, почему у меня на Тимуровской прошивка настройках USB HOST не включаются галочки "Fixed installation" и "Fast charge"? Перепрошивался, все то же.
Отвечу сам себе (вдруг кому пригодится). Все дело в Recovery, через которое ставил прошивку. В моем случае, через TWRP, прошивка Тимура вставала криво. После установки CWM и переустановки прошивки Тимура через него, вышеозначенная проблема исчезла.
проект на базе Nexus 7 - в разработке
ion 330, 2Gb, 320 Gb, LILLIPUT 869GL, GLOBAL SAT BU-353, Rear View Camera, iCarDS - деинсталлирован
Nasrok вне форума
Старый 13.07.2016, 01:59   #7522
ViPol
Машина: hyundai solaris
ViPol will become famous soon enough
Напомните, что нужно сделать чтоб изикап на Тимуровской прошивке с андройдом 4.2.2 работал.
Daniel с 4.4.4 начал http://pccar.ru/showpost.php?p=316598&postcount=12
Посмотрел в "/system/lib/modules" там нет "easycap.ko"
Заработает если просто закинуть его туда по этой инструкции http://rootzwiki.com/topic/37755-tim...4#entry1106327 (не понял для какого андройда эта инструкция)
П.С. EasyCap Viewer оставил как запасной вариант!
Ответ: Denkos подсказал что СМ10 - это 4.2.2. и есть - скачивать это install_qv4l2_easycap_nexus7.zip из темф изикапа (выше ссылка)
Последний раз редактировалось ViPol; 13.07.2016 в 21:23. Причина: ответ
ViPol вне форума
Старый 13.07.2016, 15:25   #7523
KaC91
Машина: Mazda 3
KaC91 is on a distinguished road
Кто ставил ядро от тимура на другие прошивки? Извиняюсь если мой вопрос вообще некорректен.
KaC91 вне форума
Старый 13.07.2016, 15:55   #7524
Denkos
Сообщение от KaC91 Посмотреть сообщение
Ядро должно соответствовать версии андроида, а так хорошие ядра elementalx
Denkos вне форума
Старый 13.07.2016, 16:28   #7525
KaC91
Машина: Mazda 3
Благодарю.
KaC91 вне форума
Старый 13.07.2016, 19:37   #7526
sky-car
Машина: Daewoo
sky-car is on a distinguished road
Добрый день,
ребят вот занялся сбором данной конструкции , возникло несколько моментов, может кто подскажет ....
подключено hub и планшет отдельно , к хабу пудключен изикап и прокинут назад к камере заднего вида, камера включается при включение передачи заднего хода, собственно первая проблема в том, что на фонари заднего хода из изикапа подается питание, тк на фонарях елезаметно горит лампа накалевания, при отключение изикапа все становится нормально, может вопрос банальный, но все же как исправить, кроме вариантов физичиски рвать питание изикапа. Вторая проблемка , после некоторго времени перестал работать powereventmng, пару страниц назад кто то выкладывал архим, но при установки его у меня выдает ошибку, как быть с этой проблемой и может у кого еще есть архив с powereventmngt.
девайс - nexus 7 2012 wifi
Спасибо !
sky-car вне форума
Старый 13.07.2016, 20:22   #7527
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Kolbasskin71 will become famous soon enough
Уважаемые друзья, давно пришла от китов звуковая карточка, DAC так называемый) никак не удавалось попробовать его в деле, и вот сегодня подключил - звука нет, когда перетыкаешь то в динамиках однозначно слышны перебои как джек вставляешь-вынимаешь.
В настройках там где хаб указан, появляется устройство DAC пишет 12 Mbit .... в настройках ниже где USB аудио два пункта они не активны не светятся, видно сто стоят галочки там а что как менять не получается... хоть со вставленной картой хоть и без нее.
Подскажие как ее завести
фото вот моего дака:
Kolbasskin71 вне форума
Старый 13.07.2016, 20:30   #7528
Алексей L&M
sky-car, попробуй раздвинуть немного сигнальный кабель, чтобы контакт был только у центральной жилы, а внешнего контакта не было.
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi
Алексей L&M вне форума
Старый 14.07.2016, 16:51   #7529
sky-car
Машина: Daewoo
Вы говорите о штекере на тюльпане http://prntscr.com/bst69t который идет на камеру? а хватет для передачи картинки только центрального контакта?
sky-car вне форума
Старый 14.07.2016, 20:00   #7530
Алексей L&M
Да, всё верно. Для картинки достаточно только центрального провода, который сигнал, а наружний - это минус. Вот видимо по минусу и идёт питание на лампы.
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
