Старый 13.07.2016, 14:38   #2121
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Я в прошлом сообщении ответил... почитай
По этому вопросу...
Такс результат теста.....снял галку "разрешить приложением использовать устройство в монопольном режиме"
Сейчас попробовал у меня на рабочем компе точно так же... не играет без галок... значит я все таки был прав, только в монопольном режиме...
хз... у меня в винде все свистоперделки виндовые отключены(улучшения, связь и т.д.) может и поэтому...
Я с WASAPI особо и не морочился(экспериментов не ставил), попробовал работает, выключил и ушел на Асю)))
Старый 13.07.2016, 14:54   #2122
У меня нет виртуальных портов
вру кажется нашел
Старый 13.07.2016, 15:19   #2123
duzzy
Я там подписал что скрин из старого фубара, мне сейчас показать не на чем...
Вот на твоем скрине смотри...
вру кажется нашел
Вот правильно нашел))) теперь сделай правильную разводку каналов и все будет гуд
(на скрине выше в этом сообщении есть комментарии по тому что нужно делать)
Старый 13.07.2016, 15:25   #2124
Сам принцып понял, а кактпоставитьть 32bit у меня 16 стоит
Старый 13.07.2016, 15:39   #2125
duzzy
Ну как я понимаю это зависит от карточки...(у меня при открытии этого окна 32bit) я у себя почти не менял ничего отключил только виндовые свистоперделки и сделал установку по этому мануалу и все.
А потом уже в фубар пошел ДСП-хи настраивать.
Старый 13.07.2016, 16:15   #2126
duzzy
Каналы настроил....заиграло как нужно.
Channel Mixer - так же настроил.
Matrix Mixer - для чего он нужен и как настроить непонятно.
foo_dsp_subwoofer - я его закинул в компоненты, но он чавойто не таво....скачал на русском...буду разбираться.
Старый 13.07.2016, 16:41   #2127
duzzy
По моему vladj не прав когда написал.
Всё очень просто и понятно....в русифицированной винде называется монопольный режим,
в ихней винде Exclusive. Снимаете галочки с монопольного в нашей и получаете режим Shared,
т.е. расшаренный...и нашим и вашим. Эти режимы не в фубаре, они в виндовом микшере переключаются.
Повторюсь...проверил как писал vladj.....фубар молчит!
По ходу магнитольцы aluver был прав.
эти галочки в винде ничего общего с режимами WASAPI не имеют.
если ты их снимешь, фубар через WASAPI вообще не будет работать - звука не будет.
разрешить монопольный режим в настройках звукового устройства в винде - это как раз разрешить использовать методы вывода типа WASAPI Exclusive и ASIO, когда микшер винды обходится и звуки от остальных программ не слышны.
Еще раз:
в фубаре
при выборе WASAPI - ВСЕГДА получаешь WASAPI Exclusive
при выборе DS - ВСЕГДА получаешь WASAPI Shared
Старый 13.07.2016, 17:31   #2128
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
duzzy
А с какой целью ты 32 бита включаешь ? Только хуже делаешь, у тебя что...
есть что-то в таком формате ? И на ксонаре (вроде как) нет автомата частоты,
значит и по частоте тоже или ресэмплер или выводить в существующем формате.
Старый 13.07.2016, 17:41   #2129
32 нет, но все остальное 24....но там где можно включить 32, так же можно и 24...но я не знаю где включить
Старый 13.07.2016, 18:19   #2130
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Формат вывода задаётся в фубаре, в настройках вывода звука (Output format).
32 бита не ставь, лишнее преобразование ни к чему.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:15.
