#2111 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
тык ........ решение ![]()
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc
#2112 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
А что...так проблематично разбить винт на пару разделов что-бы хранить музыку на пользовательском.
даже я при отвратительном знании английского на скрине читаю...фубар не может изменить теги, т.к. файлы только для чтения. Винда трепетно относится к перезаписи чего-либо в системном разделе. Выброси временно из фубара плагины которые могут лезть в инет (пусть его и нет в машине)... типа мюзик бранца и прочие. Отключи индексацию библиотеки при запуске фубара и при изменениях в библиотеке. Для проверки закатай музыку на флешку, добавь в библиотеку и позапускай оттуда. Скопируй фубар на флешку и поработай с него. У меня прекрасно работают все сборки с любой флешки за исключением визуализации (чуток подёргивается). Найти причину трабла пяток минут, просто нужно пробовать варианты. Переразбить раздел тоже минут 5-10. Все сборки отсюда идут портабельными, их не нужно инсталлировать, работать могут с любого места. А так...очень трудно понять что у тебя, мало кто уже на ХР работает, мало тех, у кого всё свалено в одном (системном разделе). Не хочется перемен, так стань хотя-бы хозяином папки с фубаром создав рег файлик простейший. Копируй текст в блокнот... Код:
Windows Registry Editor Version 5.00 [-HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas] [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas] @="Стать владельцем и задать полный доступ к объекту" "Icon"="C:\\Windows\\System32\\imageres.dll,-78" "NoWorkingDirectory"="" [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command] @="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant администраторы:F" "IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant администраторы:F" [-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas] [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas] @="Стать владельцем и задать полный доступ к объекту" "Icon"="C:\\Windows\\System32\\imageres.dll,-78" "NoWorkingDirectory"="" [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command] @="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant администраторы:F /t" "IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant администраторы:F /t" [-HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell] [HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell\runas] @="Стать владельцем и задать полный доступ к объекту" "HasLUAShield"="" "NoWorkingDirectory"="" [HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell\runas\command] @="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant администраторы:F" "IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant администраторы:F" [-HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\runas] [HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\runas] @="Стать владельцем и задать полный доступ к объекту" "Icon"="C:\\Windows\\System32\\imageres.dll,-78" "NoWorkingDirectory"="" [HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\runas\command] @="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant администраторы:F /t" "IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant администраторы:F /t" [-HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas2] [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas2] @="Стать владельцем и задать полный доступ к объекту" "HasLUAShield"="" "NoWorkingDirectory"="" [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas2\command] @="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant администраторы:F" "IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant администраторы:F" Запускаешь файл и соглашаешся на слияние в реестре. В дальнейшем щелчёк по папке правой, Стать владельцем и задать полный доступ. Система будет знать, что не только она хозяйка всего, что находится на разделе С, но и ты хозяин обозначенной папки. Сорри за много буков, не знаю как код на этом сайте сработает. такой регфайлик мне часто помогает.
#2113 | ||
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
я тоже долго голову ломал почему и как...Смотри, в компоненте фубара WASAPI output нет выбора режимов Exclusive и Shared, про это пишет и создатель ![]() foo_out_wasapi шпарит в режиме Exclusive постоянно... цитата из описания плагина... Цитата:
а его нет не на страничке выбора вывода звука, не в Адвансед настройках... Такой выбор режимов есть в ПотПлеере в настройках вывода... И опять же хочу остановится на Asio, как бы кто не кричал))) про нормальный вывод через WASAPI это не правда, искажения есть и они ощутимы на слух... Я не Аудиофил маньяк))) но разницу в звучании слышу ![]() Вся суть заключается в нормальных Асио дровах, если они написаны нормально то и вывод звука будет оптимальный. По схеме можно в этом убедится... что обойти все через WASAPI в винде не получится ...Самый прямой вывод будет через Асю цитата из статьи автора... Цитата:
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#2114 | |
Машина: Toyota-Echo
в ихней винде Exclusive. Снимаете галочки с монопольного в нашей и получаете режим Shared, т.е. расшаренный...и нашим и вашим. Эти режимы не в фубаре, они в виндовом микшере переключаются.
#2115 |
Атрибут File is read-only иногда ставится самой виндой при скачке с сети файлов. Еще есть умники раздающие материал в read-only, якобы для защиты))) не понятно только защиты от чего)))
Это окно говорит о том что невозможно записать теги в файл... Файл с атрибутом Только для чтения. Варианты решения просты убрать атрибут только для чтения либо отключить в скриптах запись в теги... как я описывал тут Можно попробовать стать хозяином файлов, получив на них права, как предложил vladj.готовый reg файл... скачать, дабл по файлу, согласится с предложенным на экране. утилита для получения прав от нашего автора(ресурс Winaero) TakeOwnershipEx
#2116 | |||
duzzy
Когда я смотрю в фубаре на Device, то вижу строчки интересующие меня ...первая WASAPI (event) я думал, что это одно и то же, что и WASAPI Exclusive. И вторая WASAPI (push), тоже что и WASAPI Shared. Но по ходу я сильно ошибался так? (вот я лох) Цитата:
А то получается все чистенько красивинько....но саба вообще не слышу, даже если я усь на саб все крутилки выкручу на максимум. Я так понимаю если мы имеем процессор после компа, то тогда да, мы на нем, что захотим поднимем или урежем. Как жить с этим, подскажи.
#2117 |
vladj
Я уже и забыл про эти галки))) как настроил один раз потом туда уже не хожу... Спасибо что напомнил ![]()
#2118 | |
![]() P.S Вроде так...пошел пробовать.
#2119 | ||
Я тут всех немного запутал))) Спасибо vladj что напомнил про галки в настройках микшера винды... WASAPI (event) WASAPI (push) --- это режимы буферизации...(к Exclusive и Shared отношения не имеют) т.е. по сути два разных режима передачи данных(простыми словами не вдупляясь в подробности). По WASAPI Exclusive и Shared --- переключаются они не в фубаре а в виндовом микшере... вот тут... и если снять галки с монопольного режима(Exclusive) то будет как раз Shared. Цитата:
Если не знать тонкостей то перевести можно так... event --- простой(обычный) режим push --- режим проталкивания (т.е. можно по ошибке понять что это монопольный режим(Exclusive)) вот и пойми что это если фубара в жизни не видел)))А на страничке компонента foo_out_wasapi можно было просто уточнить как включить этот чудный монопольный - Exclusive режим. А там про это ни слова. Цитата:
Нужно на страничке настроек Асио сделать правильную разводку каналов, я уже как то писал про это... ...идешь в Preferences затем в Asio и там настраиваешь Custom Channel Mapping т.е. собственную разводку каналов... (скрин сделан со старого фубара, но суть не изменилась... мне сейчас просто показать не на чем) указываешь какой канал где будет играть, далее развел как тебе нужно перезапустил фубар и в Output выбрал свою по названию новую разводку каналов, и теперь можешь слушать через правильную разводку как тебе нужно. Плюс для саба нужно отдельно настраивать частоты, с этим нам поможет ДСП-ха Channel Mixer видос(как примерно настроить) Matrix Mixer и еще есть такой плагин foo_dsp_subwoofer по настройке нужно смотреть сколько каналов как разведено и т.д... попробуй сам поковырять... мне через монитор с другого конца не настроить ![]()
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты Последний раз редактировалось duzzy; 13.07.2016 в 14:36. |
#2120 | |
duzzy
Вроде так все просто, когда до сознания дойдет ![]() __________________________________________________ _ А с этим как жить? Цитата:
А то получается все чистенько красивинько....но саба вообще не слышу, даже если я усь на саб все крутилки выкручу на максимум. Я так понимаю если мы имеем процессор после компа, то тогда да, мы на нем, что захотим поднимем или урежем. Как жить с этим, подскажи. ----------------— Такс результат теста.....снял галку "разрешить приложением использовать устройство в монопольном режиме" запустил фубар.....но композиции не начинают играть.....что сделал нетак?
Последний раз редактировалось sirota; 13.07.2016 в 14:33. |
| Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
