Старый 12.07.2016, 22:01   #2091
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Это тот же самый Kernel Streaming что использовался в ХР для обхода виндового микшера
KS в ХР это самый честный вывод напрямую без обработки, там у меня не при делах был даже
регулятор громкости фубара, на вин 8 громкость в фубаре регулируется не смотря на экскюзив.
ASIO4ALL редкостный отстой, если нет железного ASIO в карте предпочтительно WASAPI в эксклюзиве,
но не этот суррогат ASIO4ALL (программная имитация честного вывода напрямик). Кто пробовал исплевались,
мимо меня тоже не прошло...естественно пробовал...через минуту-две понял, суррогат есть суррогат.
Старый 12.07.2016, 22:35   #2092
seriousstas
duzzy
Привет!
Есть предложение сделать FAQ (чаво или что-то типа) .
чем переписывать одно и то-же , вспомни сколько раз ты да и я ещё в соседней икар-теме скринил,
как менять скрипт .. Вот к примеру ты только расписал, как убрать
инфо по тегам , как снова вопрос.. Можно в тему готовых - только запиши это
в отдельные сообщения , что-б просто давать ссыль - будет удобнее ..
а еще хуже что нет подробной инфы что как почему и т.д. На форумах одно балабольство и писько-меринье звук.картами и конфигами)))... случайно наткнулся на этот ресурс, почитал и начал делать уже осознанные настройки.
Парень (автор статей) разобрался в настройках Фубара и приторговывает знаниями,
что похвально , но вот моя с ним короткая история :
Когда ещё пробовал приёмы Макарыча повторить - появилось одновременно масса вопросов по настройкам , как и просто по сборкам . Задал простые вопросы(на мыло) - в сборках он не силен - по настройкам сказал - задавай вопросы в Форуме, а если мне - то на скайп - захожу к нему на скайп - и со старта получаю расценки в $ (от 25) за услуги ))
В общем сделал второе....теперь наблюдаю
В сборке есть кнопки (на двойной панели в менеджере) создающие авто-плейлисты :
"Еще не играющие треки"
"Играющие за последние 5 дней"
Теперь они работать не будут.. Если нужны - лучше поправь атрибуты пакетно
И ты не ответил на вопрос по звуковому скрипту, который я правил для
4Icar_13_6_MPS_UNI
тебя - подошёл ?, как и не ответил , что именно у тебя не играет , тк фраза "не все" ни о чем не говорит - так проблему не побороть
Последний раз редактировалось seriousstas; 12.07.2016 в 23:10.
Старый 12.07.2016, 23:07   #2093
seriousstas
Вопрос наверное к seriousstas
Как (где в скрипте) заменить цвет шрифта?
Здесь: стр. 376:
function on_paint(gr) {
panel.colours.text = _.RGB(230, 230, 230);
Старый 12.07.2016, 23:15   #2094
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
vladj
XP для меня вообще лучшее что было по звуку по сравнению с новыми ОС.
Я этот вопрос поднял так как автор статьи громко с восклицанием заявлял...
По ASIO4ALL я просто расписывать не стал, лениво было))). Это не совсем отстой, так как это Хост для KS, по сути это обертка позволяющая использовать старое API, и да это костыль причем жесткий)))... Принцип работы у ASIO4ALL как у Шпек, который запускает Винамповский Милк-дроп. Но если сравнивать звучание с ним и без в очень плохеньких встроенных карточках например на ноутах то однозначно ASIO4ALL... Поясню почему, не все карточки способны работать в режиме Exclusive при WASAPI(как иногда бывает и с WASAPI вообще) и тут помогает это чудо-юдо...
Понятно что про чистоту звука тут и речи быть не может))) если сравнивать с железными карточками, но звук становится намного приятнее чем был.
Последний раз редактировалось duzzy; 13.07.2016 в 00:04.
Старый 12.07.2016, 23:19   #2095
seriousstas
duzzy
Удали из сборки этот компонент foo_input_sacd и попробуй запусти...
Этот компонент - это большой "+" не только Фубару , но и всему КарПК .
Только из-за него и продал андромагнитолу - а Ты так кардинально..,
можно попробовать более старые версии - с меньшими наворотами ,
что-б работал в WinXP.
Старый 12.07.2016, 23:47   #2096
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
duzzy
А если из за него Фубар валится??
Старый 12.07.2016, 23:55   #2097
duzzy
Вроде больше не должно быть скриптов которые самостоятельно в теги пишут.
seriousstas
Привет !
Вообще можно сделать, просто в готовые смысла пихать нет)))... там только качают, читать не хотят))).
Можно PDF-ку сделать, просто нужно время много потратить, а его почти нет...
Можно народ спросить, что нужно включить в FAQ по пунктам... типо
1.установка
2.настройка
3.удаление добавление панелей
... и т.д.
И общими усилиями собрать все в кучу... понимаешь почему... просто если буду делать я один вопросов не уменьшится)))
))) было и такое... В темах и постройке интерфейса он не соображает вообще))) А вот по настройкам и что где и зачем галку нужно ставить он понимает очень хорошо. И с установкой дров. Плюс на его ресурсе очень много полезной инфы для понимания вопроса для новичков... потому как некоторые компоненты даже не понятно для чего были сделаны и описания в них нет, а у него есть
Ведь по фубару(по звуку) нужно просто понять что куда и как работает, а затем уже сам будешь понимать зачем нужен Ресампл, Лимитер, как каналы разогнать и т.д. И как ни крути придется самому изучать разницу тех или иных плагинов, как звучат, что меняется при смене настроек... Конструктор он и есть конструктор... только для взрослых
Старый 13.07.2016, 00:04   #2098
duzzy
duzzy
Так я же не про то чтоб его удалить вовсе... там речь шла про краш фубара на старте... в краш репорте была прямая причина указывающая на foo_input_sacd. Была просьба помочь я помог
(не могу сообщение найти с краш репортом)
Старый 13.07.2016, 00:09   #2099
120705
Аватар для 120705
Вот отчёт о падении:https://yadi.sk/i/uf6ecmsutEsyF Я восстановил foo_input_sacd и ФУБ опять работает и не падает. Падению предшествовало моё ковыряние в настройках звука.
Старый 13.07.2016, 00:13   #2100
duzzy
seriousstas
Ну вот смотри сам...
Просто так предлагать его удалять я бы не стал
120705
Тебе для ХР нужно поставить вот этот компонент Kernel Streaming(foo_out_ks), и будет тебе счастье
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
