Старый 21.06.2016, 18:43   #311
komers
komers is on a distinguished road
Именно DUB-H7 , но вот реально, он был настолько беспонтовый, я с ним намучался капец,
Спасибо, что предупредили. Читаешь ветку многие хвалят именно его)
komers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 18:48   #312
komers
Ясно, спс что предупредили. Ветку читаешь, о нем хорошие отзывы и многие советуют.
Сообщение от anjey Посмотреть сообщение
У меня 487 гинзу, вроде всё нормально.
Долго в пользовании? На андройде?) Я как понимаю, там проблема в основном с блоком питания, который гумно? Просто цена на него сейчас 800 руб в магазине. Заманчиво
Старый 02.07.2016, 20:05   #313
Явген
Машина: Renault Laguna 3
Явген is on a distinguished road
Народ, я правильно понимаю, что если я разрываю красный проводок на проводе USB, то в хабе кидаю перемычку от + разъема питания на + разъема USB?
Явген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 16:47   #314
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от Явген Посмотреть сообщение
Да, правильно.
Кстати на счет данной ревизии хаба, а именно D-Link DUB-H7 rev B1
Данный хаб базируется на чипе GL854G (datasheet), который поддерживает multi (МТТ). Ранее писал про это.
Таким образом, эта ревизия является наиболее предпочтительной для приобретения.
Все другие ревизии D-Link DUB-H7 исключительно single (STT)
Источник.
Старый 11.07.2016, 20:10   #315
mazay66
Машина: Рено Колеос
Угу. Расскажу, как я сделал. Убрал нахрен все перемычки, восстановил "красный проводок на проводе USB" - радуюсь безгемаройной работе хаба.
Старый 11.07.2016, 20:53   #316
Явген
А в чем гемор? Я сделал так, вроде работает (по всякому его мучал, флешки, ардуины, винты). А вот огромный жор аккума в спячке - вот это я заменил. И именно поэтому решил "рвать")
Старый 11.07.2016, 23:35   #317
mazay66
Машина: Рено Колеос
Ну если все работает, то и хорошо. Жор в спячке? Это как? В спячке режим OTG должен быть отключен. На красном проводе отсутствует питание.
Старый 12.07.2016, 09:29   #318
Явген
Не знаю). Было так: при подключенном хабе горел светодиод (на самом хабе) ну сам диодик на флешке. Специально оставил на час - 30% заряда как и небывало
Старый 12.07.2016, 10:58   #319
mazay66
Машина: Рено Колеос
Не понимаю вас. Если сделали всё правильно и автоматизировали процессы, то в спящем режиме, планшет уводится таскером в режим "самалета", а режим OTG отключается автоматикой блока питания. Или вы прости взяли планшет, подключили к нему хаб и всё? Тогда конечно результат непредсказуем.
Старый 12.07.2016, 12:47   #320
Явген
Ну таки да). ОТГ ничем не отключаю. А смысл один и тот же. Питание на хаб свое
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
