Старый 03.07.2016, 20:13   #2011
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
vladj
Это древний скриптик обложки, мне просто анимация понравилась вот поэтому и добавил и немного переделал...
Показывает только одну обложку.
Я до сих пор ищу нормальный скрипт показа обложек, и пока еще не нашел...
Генин скрипт Get Covers хорош показывает все обложки я в него немного добавил своего(инфу по Альбому Артисту и прокрутку пальцем), но при его работе тормозит вся сборка, особенно при большом разрешении обложек...
И похоже придется перейти на скрипт Максима потому как при его работе тормозов и фризов как в работе сборки так и визуализации нет(я его сейчас перелопачиваю).
Старый 03.07.2016, 20:21   #2012
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
[B]
Привернуть -бы к нему инет обложки....
Старый 03.07.2016, 23:53   #2013
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
По умолчанию Редактирование
Почему не возможно отредактировать цвет (изменить значение в таблице)?
Старый 03.07.2016, 23:55   #2014
duzzy
Гена рассказывал как это сделать, и даже выкладывал почти рабочий вариант скрипта Максима совместно работающий с его скриптом инет-картинок. Я пробовал как оно работает, могу сказать что не очень...
Вот нашел что предлагал Гена на фубар.ру стр.36, 37...
Если интересно можешь поковырять если есть желание.
вот это сообщение...
Сообщение #716 kgena_ua » 14.02.2016, 14:24
No_mad, Скрипт Макса просто так и не увидит файлы (как и любой другой), его нужно "заставить". Я скрипт Макса знаю только в плане считывания файлов из папок, желания изучать его глубже нет, тем более, что я делаю свой скрипт для обложек.
Но в любом случай попробовал.
В скрипт Максима добавил внизу:
Код:
var tmp_b_path = fb.ProfilePath + "\\tmp_Biography\\";
var files_biography = [];
function get_files_from_b_dir() {
    var e = new Enumerator( FSO.GetFolder(tmp_b_path).Files );
    while ( !e.atEnd() ) {
        var name = e.item().Name;
            files_biography.push(tmp_b_path + name);
        e.moveNext();
function on_notify_data(name, info) {
    if(name == "b_images") {
        get_files_from_b_dir();
        window.Repaint();
строку
Код:
files = files.concat(files_this, files_subs);
заменил на
Код:
files = files.concat(files_this, files_subs, files_biography);
В скрипте Биография в function on_timer(id) { добавил внизу
Код:
window.NotifyOthers("b_images", step);
Начала подтягивать файлы, только на радио не хочет (вернее он видит их - массив files_biography не пустой, но отображать не хочет), наверное какая-то проверка стоит.
Работает только со скриптом Гены с этой страницы(стр.36)
Подготовленный скрипт Максима
Последний раз редактировалось duzzy; 04.07.2016 в 00:54.
Старый 04.07.2016, 00:40   #2015
duzzy
В каком скрипте цвет нужно изменить?
Старый 04.07.2016, 00:45   #2016
120705
Аватар для 120705
120705
На рисунке выделено значение, почему не даёт изменить цвет.??? В скрипте @import "%fb2k_path%\themes\4Icar\Scripts\Date Modoki.js" значение цвета я не нашёл.
Старый 04.07.2016, 00:56   #2017
duzzy
Ты хочешь в сикбаре-бегущей строке цвета менять ? (дату, цвет бегущей строки)
Ну да ты прав цвет не меняется...
Спроси лучше у seriousstas, сборка его он тебе лучше расскажет чем я .
Старый 04.07.2016, 01:00   #2018
120705
Аватар для 120705
120705
Да, Да.. Ещё как от туда убрать "день, дата..."
Старый 04.07.2016, 01:09   #2019
duzzy
День и дату вроде в Date & Time Manual Сentering ставь в настройках отрицательные значения например -20 или -100.
Старый 04.07.2016, 01:16   #2020
120705
Аватар для 120705
СПАСИБО.... Странное явление по изменению значения . Так раньше не было... Что то seriousstas
замутил....
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
