Старый 10.05.2016, 11:15   #181
Garen
Регион: 06
Garen is on a distinguished road
Сделал , приостановку воспроизведения при наборе,входящем звонке.
Lexx09 уже внес в свою сборку iCarDS.Вложение 43692
Должны быть прописаны команды, что отмечено красным.
Файл настроек прилагаю.
https://cloud.mail.ru/public/64Lm/wsXzc7KBa При встраивании PotPlayer, использовать эти настройки, только указать свой путь, шаблон по Вашему выбору.
найс, благодарочка, взял себе
Garen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 19:56   #182
shumaz
shumaz is on a distinguished road
подскажите, что делаю не так:
инсталятор iCarDS от lexx09. поставил PotPlayer (последний с этой темы). запускаю и видим такое:
правой кнопкой жму, выбераю скин - всё ок.
стоит закрыть/заново запустить - опять как на фото.
и еще вопросов пару: в шаблоне не вижу кнопки "закрыть", как Вы закрывает potplayer в таком случае?
не понял как развернуть на весь экран видео, или сделано так специально, что бы нижняя панель всегда присутствовала
Последний раз редактировалось shumaz; 30.06.2016 в 20:31.
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 11:45   #183
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
А в настройках не судьба посмотреть, там раздел для управления с тача.
По дефолту вроде как ткнуть двумя пальцами и обратно так-же.
PS, там-же в настройках разрешение при запуске и прочие фишки.
Совершенно любую программу сначала настраивают и только потом юзают.
Старый 02.07.2016, 00:25   #184
seriousstas
Отмотай немного :
http://pccar.ru/showpost.php?p=356312&postcount=146
Старый 02.07.2016, 01:36   #185
shumaz
Запуск => "На полный экран"
это в самом PotPlayer? там вижу только "Во весь экран" или Параметры => Запуск проигрывателя => Размер окна/Позиция окна и там есть но "Во весь экран"
у меня так то работает, даже открываю закрываю сам плеер всё ок. но стоит перезапустить iCarDS и всё становится как на фото выше
Старый 02.07.2016, 01:58   #186
seriousstas
Взможно у тебя древняя версия ,качни другую(например ту, что по ссылке).
Позиция поставь - Последняя
Размер - именно - На полный экран
Старый 02.07.2016, 04:03   #187
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Последняя сборка из тех что я выкладывал лежит вот тут.
Старый 03.07.2016, 02:13   #188
seriousstas
duzzy
shumaz
по памяти- во весь экран давал ту картину , что на скрине ,но :
Здесь не ясно - нет "На полный экран" только "Во весь экран" и "Развернуть во весь экран" . Зачем автор постоянно меняет перевод (либо свойства) ..?? ,
но с этой всё ОК по дефолту :
http://pccar.ru/showpost.php?p=351021&postcount=26
А смотрел более младшие , там снова "Во весь экран"
Последний раз редактировалось seriousstas; 03.07.2016 в 12:50.
Старый 03.07.2016, 14:58   #189
duzzy
seriousstas
Почему нет все есть. И последний выложенный(Версия Пота 1.6.59347) работает лучше, диспетчер файлов более лучше сделан...
диспетчер файлов...
Перевод можно выбрать его там два...
Его просто нужно настроить для использования с темой при встраивании в икар(у себя при настройке помню были сложности с настройкой размера окна и состоянием окна в режиме "Поверх всех окон").
Старый 03.07.2016, 15:17   #190
seriousstas
duzzy
http://pccar.ru/showpost.php?p=363876&postcount=185
Я про этот режим :
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
