Старый 01.07.2016, 01:01   #2001
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Пожалуйста
Для того чтоб менять, двигать и убирать что то не нужное, глобально менять ничего не нужно...
Начни с малого, двигай, убирай кнопки, меняй значения переменных в скрипте МПС и смотри что изменяется. При появлении ошибок смотри в консоль фубара, там как правило написано чем вызвана та или иная ошибка.
Посмотри видос по редактированию, и несколько страниц назад я еще один выкладывал по добавлению панели в сборку.
Скрипт в МПС сплиттере как правило очень схож по содержанию, что то меняется но не так сильно как кажется))).
Содержание примерно такое...
- переменные(те параметры которые меняются в процессе) например var toolbar_open = window.GetProperty("SYS.Toolbar_status", false);
- объявление панелей --- function default_layout() {
- объявление кнопок --- function recalc_dimensions(){
- рисование --- function on_paint(gr) {
кнопки также выступают в роли функций, при клике по кнопке выполняется какое то действие или передается управление другой функции...
например такая кнопка...
new TextButton(bw, wh-bh, bw, bh, font, g_gliph_color, "prev", function () {
fb.Prev();
расшифровка кнопки...
new TextButton(x, y, ww, wh, шрифт,цвет глифа,глиф(или текст), {функция выполняемая при нажатии на кнопку}
ww - переменная ширины панели
wh - переменная высоты панели
bw - переменная ширины кнопки
bh - переменная высоты кнопки
font - это шрифт глифа на кнопке
g_gliph_color - цвет глифа на кнопке
в данном случае кнопка передает управление функции fb.Prev(); которая в свою очередь переключает трек назад.
Попробуй сравнить свой скрипт МПС и скрипт МПС из сборки seriousstas, посмотри чем отличается.
Старый 01.07.2016, 01:15   #2002
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
120705
Пожалуйста
Начни с малого,
Спасибо за совет. Буду пытаться пробовать, но без консультаций не обойтись
Старый 01.07.2016, 04:07   #2003
seriousstas
Не желательно...
Что ты делаешь в менеджере более минуты ?
сменить плейлист или выбрать из папки , переназвать - дело нескольких секунд.
прошлая версия добавляла время при клике - то-есть было ожидание .
Сейчас вернул внешний AHK скрипт управления - можно и там реализовать
продление времени при клике ... но пока не вижу смысла .
+ сейчас работает ожидание если открыто окно выбора плейлиста с HDD .
Открываешь менеджер в движении , тянучке или в пробке - он со временем закрывается(не отвлекаясь на кнопку закрытия) , время можно менять ..
Старый 02.07.2016, 00:09   #2004
seriousstas
duzzy
наброски пока выглядят так... но это только начало)))
хороший старт!
Что это за цветовые настройки на третьем скрине ?
Библиотека прошла "испытания пальцем" :
Можно и обновить инфу в "готовых" :
Старый 02.07.2016, 03:51   #2005
duzzy
seriousstas
хороший старт!
Спасибо !
Вот видос снял показать мою новую зверушку
Гуд... я знаю давно уже ей пользуюсь)
обновил
Старый 02.07.2016, 12:36   #2006
seriousstas
duzzy
Имею ввиду это на HD разрешении (после увеличения "крестиков" вчера только попробовал) ) :
С режимом нод (маленькие крестики как в Album List) не удобно уже пробовал в машине
Вот видос
Для кнопок применил скрипт maklaud ,
или это спец-эффект от захвата ?
Старый 02.07.2016, 13:39   #2007
duzzy
seriousstas
Аааа... понял тест в полевых условиях
))) Это от захвата артефакты, комп слабый... если ты про не корректную отрисовку наведения(ховер) на кнопке.
У maklaud это не совсем кнопки если уж раздеваться до трусов))), это у него ограниченные зоны обработки мыши... т.е. например с 0 до 60 пикселей по Х и с 0 до 60 пикселей по У обрабатывается нажатие и наведение мыши... такой вариант очень сложно на практике применять в автосборках(слишком много нужно будет описывать) проще вариант с объектами как у нас.
Я почему вначале так долго искал приличный механизм кнопок, чтоб потом меньше было гемора по размещению и упрощенному варианту изменения сборки под нужды любого пользователя.
Плоская сборка))) будет простенькой как в управлении так и в наборе панелей, знакомый попросил сделать для общего пользования с женой, нужно было просто и понятно... для блондинок)))
Единственное пока не понятно какие скрипты использовать... свежие от Бретта или уже обкатанный вариант... я на его компе пробовал на своей сборке последние скрипты Бретта, есть фризы и продергивания приличные при подгрузке из кэша картинок/обложек...
Старый 02.07.2016, 22:08   #2008
seriousstas
duzzy
ок, как "смонтируешь" - выкладывай!
Старый 03.07.2016, 18:50   #2009
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Вопрос по скрипту "Cover Animation Panel" / author "mod by___Terro"
Вся эта красивая анимация только для показа одного коврика ? Если в папке с альбомом
лежат несколько картинок, то показывать будет только одну ?
Или я не включил что-то в свойствах ?
Старый 03.07.2016, 19:13   #2010
seriousstas
Думаю да . "+" этого скрипта - он "видит" коврики и-нет станций.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:54.
