Старый 30.06.2016, 01:39   #1981
seriousstas
makcc
Да с ней не только эти проблемы, предлагаю обновление :
4Icar_13_6_2_MPS_UNI
- Новый вид у Peakmeter Spectrum
- Библиотека заменена на Library Tree от WilB (лучшая на сегодня ) с моими правками для "Node" режима (увеличены и сделаны полупрозрачными элементы + - "дерева") .
В прошлой от Vo Thanh Dat есть некоторые проблемы с сортировкой .
- Убрал autobackup .
- Правки по смене иконок, обнуление таймера DSP при переходе на другие панели .
Последний раз редактировалось seriousstas; 06.07.2016 в 11:46.
Старый 30.06.2016, 03:38   #1982
seriousstas
duzzy
Ещё по библиотеке :
Если на только созданный (Library view) двойным кликом добавить все треки,
затем очистить и добавить выборочно через "Enter" - будут вместо выбранных - вновь добавлятся все треки .. Следующий выбор - уже норм, но если удалить и создать - тот-же глюк .
Старый 30.06.2016, 13:52   #1983
makcc
Машина: Ford Mondeo 4
makcc is on a distinguished road
makcc
У тебя все нормально и ты все правильно делал.
В скрипте ошибка, мой косяк... нужно скрипт библиотеки заменить и все будет гуд.
Скачай вот тут исправленную версию, и замени ее в панели.
Заменить скрипт в панели можно так...
К тебе тоже вопрос, вот это лого... откуда у тебя на скрине ?
Я с начала не мог отписаться на этом форуме (забыл пороль) и написал на магнитоле, потом когда вспомнил пароль написал здесь, оригинал скрина я удалил, и что бы здесь выложить скрин ошибки скачал с магнитолы его, думаю от туда логотип как то прилип.
makcc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 13:59   #1984
makcc
makcc
вот здесь я написал (пост 209 и 210) и потом скачал свой же скрин, видимо отсюда прилип логотип.
http://magnitola.org/audio-carpc/182...-carpc-21.html
когда сюда картинку закинул не обратил внимание.
Старый 30.06.2016, 15:22   #1985
seriousstas
makcc
Ошибка на твоём скрине исправимая, но это пока полностью не побороть (нужно включать сортировку ..) :
http://pccar.ru/showpost.php?p=363266&postcount=1874 ,
поэтому пробуй другую библиотеку, в обновленной сборке .
Старый 30.06.2016, 15:39   #1986
seriousstas
duzzy
просто какой смысл отдельные папки добавлять... логично что покажет треки внутри папки отдельно..
Смысл в том что используешь одну папку как Медиатеку --- допустим Music и поехали дальше...
В авто не всегда есть время перемещать файлы в отдельную папку ,
Я впихаю SD карту или флешку, а там зачастую просто все папки в корне .
На мониторе получаем набор файлов ..
Vo Thanh Dat - тут все правильно делает - показывает полный путь каждой папки .
+ с добавлением у него нет проблем .
Ты с ним болтал как-то , попроси вернуть (поправить) сортировку , как в первой версии .
Старый 30.06.2016, 16:34   #1987
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
makcc
Я тебя понял... Просто в следующий раз когда будут вопросы давай просто ссыль на проблему, или сразу тут пиши.
Старый 30.06.2016, 17:02   #1988
duzzy
seriousstas
можно на флехе сделать папку "Музыка" добавить ее в фубар и будет почти полноценная синхронизация...
Либо как вариант использовать скрипт Эксплорера и оттуда подгружать папки в плейлист.
Есть такой вариант...(но с ним есть проблема, при портабл режиме скрипт падает, почему хз)
И еще есть вариант эксплорера от Бретта...(нашел)
Его скрипт работает через прокладку в виде плейлиста и поэтому нет проблем с добавлением треков... работает так формируется авто-плейлист со всеми треками указанными по пути, затем идет разбивка на папки и отображение на экране списка в виде дерева. Это можно делать и без скрипта вьетнамца, у Бретта в плейлисте 1.3.2также создается авто-плейлист со всем контентом и можно его использовать в виде библиотеки, просто не в таком удобном виде.
Болтал то болтал только толку от этого ноль, я с ним и по Album Library болтал(там тоже есть косяки) результат тот же... И видео снимал с пояснениями и скрины и описание проблем и то как хотелось бы это видеть... результат тишина... Зато на всякие нелепые вопросы он отвечает... типо как сделать чтоб скрипт показывал символ "&" вместо "_"...
Что касается скрипта Вилба, то работает он почти идентично Album List там будет тоже самое что и в скрипте... набор треков в таком виде...
Последний раз редактировалось duzzy; 30.06.2016 в 18:17.
Старый 30.06.2016, 18:05   #1989
duzzy
Сохрани в файл скрипт МПС панели и сюда скинь, я тебе поправлю.
ПКМ по нижним кнопкам, выбрать Configure..., откроется редактор скрипта, выделяешь и копируешь скрипт затем вставляешь в блокнот сохраняешь его и заливаешь на файлообменник.
Старый 30.06.2016, 19:44   #1990
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
120705
duzzy. Здесь лежит скрипт https://yadi.sk/i/VEimOCchsumYo
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
