#1981 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() makcc
Да с ней не только эти проблемы, предлагаю обновление : 4Icar_13_6_2_MPS_UNI - Новый вид у Peakmeter Spectrum - Библиотека заменена на Library Tree от WilB (лучшая на сегодня ) с моими правками для "Node" режима (увеличены и сделаны полупрозрачными элементы + - "дерева") . В прошлой от Vo Thanh Dat есть некоторые проблемы с сортировкой . - Убрал autobackup . - Правки по смене иконок, обнуление таймера DSP при переходе на другие панели . ![]() Последний раз редактировалось seriousstas; 06.07.2016 в 11:46. |
#1982 |
![]() duzzy
Ещё по библиотеке : Если на только созданный (Library view) двойным кликом добавить все треки, затем очистить и добавить выборочно через "Enter" - будут вместо выбранных - вновь добавлятся все треки .. Следующий выбор - уже норм, но если удалить и создать - тот-же глюк . |
#1983 | |
![]() Регистрация: 03.09.2015
Машина: Ford Mondeo 4
#1984 | |
http://magnitola.org/audio-carpc/182...-carpc-21.html когда сюда картинку закинул не обратил внимание. |
#1985 |
![]() makcc
Ошибка на твоём скрине исправимая, но это пока полностью не побороть (нужно включать сортировку ..) : http://pccar.ru/showpost.php?p=363266&postcount=1874 , поэтому пробуй другую библиотеку, в обновленной сборке . |
#1986 | |
![]() duzzy
Я впихаю SD карту или флешку, а там зачастую просто все папки в корне . На мониторе получаем набор файлов .. Vo Thanh Dat - тут все правильно делает - показывает полный путь каждой папки . + с добавлением у него нет проблем . Ты с ним болтал как-то , попроси вернуть (поправить) сортировку , как в первой версии . |
#1987 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() makcc
Я тебя понял... Просто в следующий раз когда будут вопросы давай просто ссыль на проблему, или сразу тут пиши. ![]()
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#1988 | |||
![]() seriousstas
![]() Либо как вариант использовать скрипт Эксплорера и оттуда подгружать папки в плейлист. Есть такой вариант...(но с ним есть проблема, при портабл режиме скрипт падает, почему хз) ![]() И еще есть вариант эксплорера от Бретта...(нашел) ![]() Цитата:
Что касается скрипта Вилба, то работает он почти идентично Album List там будет тоже самое что и в скрипте... набор треков в таком виде... ![]()
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты Последний раз редактировалось duzzy; 30.06.2016 в 18:17. |
#1989 |
![]() 120705
Сохрани в файл скрипт МПС панели и сюда скинь, я тебе поправлю. ПКМ по нижним кнопкам, выбрать Configure..., откроется редактор скрипта, выделяешь и копируешь скрипт затем вставляешь в блокнот сохраняешь его и заливаешь на файлообменник.
#1990 |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Машина: KIA Sorento XM
![]() duzzy. Здесь лежит скрипт https://yadi.sk/i/VEimOCchsumYo
