Старый 28.06.2016, 04:05   #1951
seriousstas
duzzy
Попробуй мои ковыряния (внутри и файл настроек):
http://rgho.st/6QQLMHRXS
Отключил поиск, поднял, настроил.
Увеличил отступ от текста до креста - теперь область раскрытия больше (дуамю и пальцем будет удобно , завтра испытаю) ..
Название: Без имени-11.jpg
Старый 28.06.2016, 04:14   #1952
seriousstas
Сегодня, 02:58
и
Сегодня, 03:05
Вот примерный перевод настроек из Properties
Благодарю - будет полезным !
24.поиск 0-спрятать 1-только поиск 2-поиск и фильтр
Круть ,а я вручную делал - зато немного разобрался в скрипте ))
нтервал между строками пункт 15 на скрине выше...
должно получится примерно так как ниже на скрине...
попробуй из this.calc_text = function () {
замени например на 17 здесь :
this.symbol_w = this.node_style ? 17
307 строка
Старый 28.06.2016, 04:29   #1953
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
С режимом нод (маленькие крестики как в Album List) не удобно уже пробовал в машине, на 7" монике их почти не видно и пальцем очень сложно попасть... самый лучший вариант этот в настройках можно свои символы подставить...так [-] [+] или так (-) (+) их видно лучше...
моя сборка с твоими настройками(настройки не менял сфоткал как есть) размер окна 800х600...
как и говорил выше эти символы просто будут смазываться, будешь видеть точку на экране, сравни с этим...
Старый 28.06.2016, 04:38   #1954
seriousstas
Смотрю они уже прописаны - нужно лишь включить
кастомные символы - они вырублены по-дефолту. А вообще мощьный скрипт - хоть и есть лишнее,
Зачем мне к примеру вызов помощи по синтаксису :
}, function () {
browser("\"" + fb.FoobarPath + "Query Syntax Help.html");
}, "", "Open Query Syntax Help");
Согласен, но и в линиях есть свой феншуй
Старый 28.06.2016, 04:47   #1955
duzzy
seriousstas
Пожалуйста !
Молодцом уже потрошишь скриптец
Этот скрипт у меня развернут, оригинальный вариант скрипта сжатый jsmin так что там ручками не подправить... код выглядит примерно так....
Старый 28.06.2016, 05:12   #1956
duzzy
про что я и писал... я прежде чем потрошить в настройки смотрю что там есть
Скрипт очень хорош, жаль что он раньше не появился, избавил бы меня от кучи лишнего гемора и ночных посиделок уткнувшись в монитор...
А оно тебе мешает))) ?
Это функция от кнопки в строке поиска, и она не активна... если убрать плюсов не будет... смысла в ее удалении нет. Если ты имеешь ввиду сокращение кол-ва строк в коде, то это тоже не даст плюсов потому как код не такой уж и большой скорости от этого не прибавится...
Я уже занимался этим, уменьшением кол-ва строк, сжатием кода и другими фишками по увеличению производительности скриптов... результат на 2 мс быстрее загрузка... а гемора по убиранию и чистке кода от не используемых функций на пару дней, а то и больше, потому как некоторые функции с привязками и чтоб их отвязать иногда приходится по всему коду пройтись... так что кол-во затраченных нервов, сил и посаженного зрения от моника этого не стоят
Согласен с фэншуем) и красиво и наглядно и удобно, но как показала практика использования в авто, на эти линии просто не смотришь и их как правило не видно... зато они очень удобны в домашних условиях.
Старый 28.06.2016, 14:21   #1957
seriousstas
А если их(точки) вручную увеличить ? При зумировании будет тупо,
но можно настроить под себя :
Название: Без имени-4.jpg
Последний раз редактировалось seriousstas; 28.06.2016 в 15:23.
Старый 28.06.2016, 16:41   #1958
seriousstas
duzzy
Залил , попробуй, можно-ли пользовать ? :
http://rgho.st/6yhFtvBWh
Настройки уже прописаны.
Старый 28.06.2016, 16:53   #1959
duzzy
seriousstas
Попробовал, можно и так пользовать... Просто прикинь ты на 7" экране их будешь видеть и пальцем в них попадать ?
Как мне кажется они мелковаты под палец... или нет...
Мне просто вариант со скобками больше нравится, не выбивается из общей массы))), при взгляде на панель не сосредотачиваешь внимание на них, а при варианте "точек" не произвольно переводишь на них зрение...
Можешь попробовать еще вариант, добавить в скрипт новый символьный шрифт например Segoe UI Symbol и на месте скобок [+][-] использовать что то типо открытой и закрытой папки.
Старый 28.06.2016, 17:06   #1960
seriousstas
seriousstas
Область попадания прибавляется расстоянием до текста .
"их" я увеличил в пару раз - можно и 10 раз увеличить
Также можно и в дефолтном варианте с линиями заделать , попробую
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
