#1921 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
#1922 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() Скрипт Get Covers (Artwork) от kgena_ua, с моей модификацией под палец...
![]() ![]() (на скрине просто вариант настройки цвета и шрифта) в механизме скрипта нет изменений... - обложки прокручиваются влево вправо - по даблу на панели меняется выравнивание обложки в панели, точно так же как и в контекстном меню по ПКМ - при зажатом Shift и движении пальцем влево вправо меняется время цикличной смены обложек(и так же выключается) - чувствительность прокрутки пальцем можно изменить в Properties - цвет текста и тени в Properties - шрифт его размеры и стиль так же в Properties - вкл/выкл тень поверх обложки с регулировкой прозрачности(для того чтоб не светило как прожектор ночью) так же в Properties - информацию по исполнителю и т.д. можно выключить в Properties - так же есть и другие настройки которые можно посмотреть в Properties Скачать
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#1923 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
![]() Тока можно мне ещё одну наглость позволить? ![]() как убрать эти кнопки на фик? они очень мешают, типы эквалайзеров можно и без них переключать))) ![]() |
#1924 |
![]() kaamoss
Да прикольный скриптец ![]() Кнопки эти можно отключить если они не нужны(для того чтоб включить нужно будет вернуть как было). Выключаем, делаешь правый клик по любым нижним кнопкам, появится меню... ![]() выбираешь Configure далее откроется редактор скрипта... ![]() в редакторе скрипта прокручиваешь скрипт вниз до строки 566(как показано на скрине, номера строк на левой стороне окна), это будет код кнопки переключения панелей плейлиста и Классик спетрума, далее идешь в строку 571 и ставишь тут(то что менять отмечено красным) ---> window.SetProperty("SYS.Milk_buttons_status", false), затем идешь в строку 585 и комментируешь эту строку двумя слэшами "//" ---> //milk_drop_btn_timer = window.CreateTimerInterval(shpeck_btns_timer);. После произведенных изменений в скрипте сохраняем то что мы сделали, жмем кнопку Apply и OK, все кнопка выключена. Теперь можно проверить ее отключение.
#1925 | ||
Ну и кнопка соответственно тоже не работает . Ещё ты добавил сортировку - как она устроена ? просто разные там various artists - то-есть сборники разбрасывает по всему списку почему-то .. Вылазит трабл , если добавить в библиотеку фубара верхнюю папку(затем даблклик),внутри которой будет сборник. Опять-же, тут http://pccar.ru/showpost.php?p=363298&postcount=1893 всё ОК с этим . Цитата:
Последний раз редактировалось seriousstas; 27.06.2016 в 05:42. |
#1926 | |||
![]() seriousstas
_SYSTEM: Sorting tracks on APPLY & ADD --- true/false (вкл/откл сортировки при добавлении проигрывании) _SYSTEM: Sort TF on APPLY & ADD --- формат сортировки по умолчанию такой как был в скрипте... "$if([%album artist%],%album artist%,zzzz)|$if([%album%],[%date%]%album%,zzzz)|$if(%track number%,%track number%,zzzz)|$sub(5,%rating%)|%title%" ![]() Скачать исправленный скрипт LIBRARY_TREE_TOUCH_PANEL_with_AlbumArtView (По сортировке если нужно: Title Formatting Reference; Foobar2000:Query syntax; так же и в сборках есть два файла в корне titleformat_help.html и Query Syntax Help.html; на русском --- Foobar2000/Описание синтаксиса форматирования заголовков) А various artists страдает как правило из за неправильных тегов и нумерации, просто народ обычно в VA пихают все подряд и теги не правят или правят но криво(А потом когда скачаешь такую кашу долго голову ломаешь править или нет). Я почему и использую %path%, $directory(%path%) . например: папка VA номера треков -1 -2 -3 -13 -16 -25 -5 -7 название альбома может быть вообще разное и VA и название тех альбомов откуда их брали и самодеятельность в разнобой ![]() В VA нужно править либо Album Title или Album Artist с тегом Various Artists, либо не заморачиваться и использовать просто режим %path%. Цитата:
![]() Я поэтому и ушел на JScript Panel для того чтоб пользоваться скриптом WilB-а, у меня с его скриптом вообще нет проблем, работает почти идентично Album list.
#1927 | |
(названия сборника под своей одной картинкой) . Последний скрипт разбрасывает треки сборников по всему плейлисту групками по несколько треков . С первой версией такого нет . Сейчас сделаю видео.. |
#1928 |
![]() seriousstas
Сортировка при ADD и APPLY которую я добавил отключается в Properties... опция _SYSTEM: Sorting tracks on APPLY & ADD поставь false и все будет как раньше ![]() ------------------------ Смотри вот давным давно скачанный сборник... ![]() настройки в Properties... ![]() видос о том как все это хозяйство работает(только загрузил наверно еще в обработке) ![]()
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты Последний раз редактировалось duzzy; 27.06.2016 в 16:32. |
#1929 |
![]() Сравнение двух версий :
#1930 | |
![]() seriousstas
когда делаешь замену скриптов лучше настройки сбрасывать ![]() повторюсь из прошлого моего коммента, Цитата:
