Старый 24.06.2016, 12:15   #1911
seriousstas
Сообщение от kaamoss Посмотреть сообщение
Объясните для одарённых. как скрипт этот добавить?
пкм>Preferences>Show Scripts - замени и примени скрипт .
duzzy показывал, где и что :
http://pccar.ru/showpost.php?p=363303&postcount=1896
duzzy
Красивый Пикметр получился, жаль на моем разрешении не все правильно влезает.
Уменьшить ширину можно убрав некоторые частоты в графе Spectrum Analizer. В опциях Пикметра и Анализатора есть Size - ширина колонок,
ну и шрифт (его размер) так-же влияет на ширину
Старый 24.06.2016, 12:42   #1912
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
- добавление новой панели/скрипта в сборку
замена скрипта в панели очень простое действие, элементарное...
для этого нужно просто мышой покликать несколько раз...
правый клик на панели со скриптом, далее в меню выбрать Configure или Show Script откроется редактор скрипта, далее в редакторе выделить весь скрипт и удалить его, далее скаченный файл с новым скриптом открыть в блокноте выделить весь код скопировать, далее переходим в открытый ранее редактор скрипта и вставляем скопированный код, далее жмем кнопки Apply затем OK редактор закроется и на панели появится работающий скрипт библиотеки.
Затем нужно сбросить старые настройки(переменные) от прошлого скрипта, делаем почти тоже что и в начале... правый клик на панели со скриптом в меню выбрать Properties или Show Properties, откроется окно настроек, в верхней части окна нужно нажать кнопку Clear, затем в нижней части окна нажать кнопки Apply затем OK... тем самым мы сбросили настройки.
Эти действия действительны для каждого установленного в сборку скрипта, т.е. таким образом можно заменить/обновить скрипт в любой панели сборки.
И я настоятельно рекомендую посмотреть видео.
Старый 24.06.2016, 13:06   #1913
duzzy
seriousstas
в этом то и есть фишка пикметра, хочется все частоты видеть))) а при 800х600 они получаются тонюсенькие и вся красота смазывается... блин... фубар классный плеер но с визуализацией очень серьезный напряг.
Причем нельзя сказать что ее нет, просто сделана она как то через одно место... и если разбирать сборку то можно увидеть что большая часть времени при создании сборки была потрачена именно на вкорячивание визуализации.
Старый 24.06.2016, 14:26   #1914
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Естественно тем кто едет на стерео не нужен пикметр пятиканальный,
оставить только фронты. Больше приходится заботится не о ширине столбиков,
а о том что-бы значения не налазили друг на друга. Я в первую очередь ставлю те,
где частота с десятыми, а не с сотыми. Приходится с полчаса потыкатся.
Примерно так получается при ширине 800 ...
Старый 24.06.2016, 18:31   #1915
kaamoss
kaamoss is on a distinguished road
Спасибо всем большое. Разобрался.
Кое как допёрло что этот скрипт надо в библиотеке применить)))))))
А так вроде всё нормально открывается и определяется
kaamoss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2016, 11:21   #1916
duzzy
kaamoss
Пожалуйста !
Смотри фубар можно рассматривать как конструктор в виде панелей, т.е. на примере библиотеки --- то что ты видишь в библиотеке, список папок в виде дерева это панель --- панель эта скриптовая, т.е. для ее работы необходим скрипт и панель которая запускает(компилит скрипт при запуске фубара), если убрать скрипт то будет просто пустая панель.
Т.е. по сути тема сборки собрана из панелей... например как кирпичный дом из кирпичей, либо конструктор лего...
Сейчас наглядно покажу чтоб ты понимал как собрана тема сборки...
Старый 25.06.2016, 12:28   #1917
duzzy
Сегодня попозжей вечерком выложу скрипт Get Covers (Artwork) от kgena_ua, с модификацией под палец
Это всеядный скрипт обложек)))
Видос как работает
(добавлю еще переключение режимов показа обложки по даблу)
Старый 25.06.2016, 14:43   #1918
seriousstas
Инет-радио картинки покажет ?
Оригинал знаю - нет , но может в Твоей редакции сможет ..
Старый 25.06.2016, 16:48   #1919
duzzy
Гена проводил эксперименты у него показывало... на фубар.ру кто то просил его сделать... не знаю я пробовал по его рецепту сделать не очень получилось, были затыки в отображении, тормоза а иногда все это хозяйство крашилось... попробовать попробую но не обещаю что получится.
По его схеме если все правильно помню скрипты работают в паре инет-картинки и этот.
+ я сейчас просто немного другим занят, делаю флэт темку на новых скриптах...
Старый 25.06.2016, 17:29   #1920
duzzy
seriousstas
Если видел или помнишь где были посты на фубар.ру по отображению инет-картинок в скрипте GetCovers, скинь мне ссылку плиз... я порылся там и не могу найти, помню что видел где то но не найти...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:44.
