Старый 23.06.2016, 20:39   #1901
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Ясно , думаю мож немного подковырять старую version "1.0" :
http://pccar.ru/showpost.php?p=363298&postcount=1893
С ней ведь никаких проблем вообще ..
Ну зачем нам знаки вопроса и лишние файлы в "дереве" ?
подковырять можно только что, я уже плохо помню что с ней было не так...
и что в нее добавлять ?
А вот про знаки вопроса не понял, где они возникают, и какие лишние файлы ?
Я видос сейчас сниму по разнице между Album List и скриптом от WilB, и сюда сброшу.
Видос с разницей(звук в видео кривой не правильно настроен не обращай внимания)
Проверил вот этот вариант что ты предложил http://pccar.ru/showpost.php?p=363298&postcount=1893 он так же не правильно отправляет в плейлист... первый трек становится не первым
Последний раз редактировалось duzzy; 23.06.2016 в 21:27.
Старый 23.06.2016, 22:00   #1902
duzzy
Ну похоже я нашел решение проблемы ... сортировка при отправке в плейлист... при таком варианте работает и отправляет треки в правильном порядке...
т.е. если сделать дабл на папке/альбоме то будет играть первый трек в альбоме как указано в теге...
Если нужно добавлю опцию по вкл/отключению этой сортировки ?
Короче кому нужно вот скрипт...
Добавлена опция вкл/откл. сортировку при добавлении в плейлист находится в Properties и называется...
_SYSTEM: Sorting tracks on APPLY & ADD по умолчанию включена true(если нужно выключить сменить значение на false)
Скрипт можно просто заменить в сборке при этом настройки в Properties можно не сбрасывать.
Старый 23.06.2016, 23:24   #1903
seriousstas
Во главе цельных файлов, что не удалены foo_cuefilter
оно! , заменил в сборке .. Ранее почему-то не придавал значения,
думал в плейлисте косяк .
заодно чуть поправил Пикмерт :
Старый 24.06.2016, 00:13   #1904
seriousstas
Хорошо , что сейчас есть выбор - отличный задел на будущее .
ещё-бы br3tt чем-то порадовал ..
duzzy
а что это за механизм создания сборки с упаковкой в dll ?:
http://flipout69.deviantart.com/art/...-5-1-407758948
Старый 24.06.2016, 01:02   #1905
duzzy
Хмм... странно... у меня все правильно показывает в скрипте Вилба
Да я тоже на это до сегодняшнего дня не обращал внимания, косяк конечно но не сильно криминальный... все треки из папки присутствуют, а это значит что почти все ровно
Красивый Пикметр получился, жаль на моем разрешении не все правильно влезает.
Старый 24.06.2016, 01:07   #1906
duzzy
duzzy
Да сейчас есть из чего выбирать не то что раньше
С Бреттом списывался не так давно, он в творческом отпуске))) за темой следит но пока отдыхает.
Из разговора было понятно что его немного все достало.
Про упаковку в dll еще не слышал... интересно надо расковырять и посмотреть что там
Старый 24.06.2016, 01:14   #1907
duzzy
seriousstas
Не пойму а где там и что упаковано в dll... по ссылке обычный конфиг сборки вроде, или я ошибаюсь...
Старый 24.06.2016, 01:35   #1908
seriousstas
seriousstas
По основной ссылке :
http://www.deviantart.com/download/4...&ts=1466718154
но похоже это просто доп dll библиотека Фубара , а так читал ранее где-то , вот и подумал )
Старый 24.06.2016, 02:02   #1909
duzzy
Не там в обычной ссылке которая справа просто пустышка, на DA иначе не создать тему чтоб потом туда инфу выложить(у них очень тупо организовано создание тем/постов)...
Он про это пишет чуть ниже...
Сборочка на самом деле так себе, очень много цветных кнопок))) а функционала очень мало и пользоваться не удобно... пробовал мне не понравилась, мне больше Zetro нравилась я на нее мод делал, еще CaTRoX прикольная темка...
На DA много прикольных тем но они как правило из очень старых и не все обновляются.
Старый 24.06.2016, 09:09   #1910
kaamoss
kaamoss is on a distinguished road
Объясните для одарённых. как скрипт этот добавить?
kaamoss вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:00.
