Старый 23.06.2016, 09:37   #21
basurman
Аватар для basurman
3. Про кнопки.. Такой нет.
Как это нет? А видеосигналы то как переключаешь.
Нажимаю на кнопку на мониторе для перевода на режим hdmi ..переключается..
А это что...
проверь на всякий провода подключения монитора, мало ли, мож что то где то...
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 23.06.2016, 13:35   #22
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Вбил а поиск 8SKD-80NP/C/T и по первой-же ссылке читаю...
"безкорпусной VGA монитор с сенсорным дисплеем - от известнейшего производителя мониторов LILLIPUT,
помимо основных возможностей, оснащен функцией автопереключение на камеру заднего вида",
поэтому непонятно о каких кнопках речь и где настроен выход на 2 монитора.
Должен быть проводок или контакт внутри на контроллере для этого, при подаче на который
управляющего напряжения вход автоматом переключается на A/V.
Или я влез сюда не разобравшись в вопросе ?
Старый 23.06.2016, 13:44   #23
basurman
Аватар для basurman
Я про эти кнопки
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 23.06.2016, 13:53   #24
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Авто переключение значит , проверь управляющий сигнал , тупо посади его временно на тестер и понаблюдай , втыкай заднюю , газуй обязательно , быволо такое , что при скачке напряжения борт сети переключалка эта гнала у многих , поэтому тупо вешали стабилизатор на управляющий сигнал .
Старый 23.06.2016, 15:29   #25
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Похоже на то...,спасибо!
Старый 23.06.2016, 15:34   #26
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Я про эти кнопки
Кнопка есть, но она работает на переключение сигналов по порядку... Её я нажимаю, выбираю режим hdmi, а через секунду.. Опять av2..
Старый 23.06.2016, 19:57   #27
basurman
Аватар для basurman
Тогда так спрошу, откуда взято питание на включение AV2?
Отключи этот провод от моника и посмотри что будет.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 23.06.2016, 20:59   #28
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
ок.. спасибо
Старый 23.06.2016, 21:08   #29
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
стоит такая байда... Вероятно проблема в нем.. Отключу его пока..
Старый 10.07.2016, 06:15   #30
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Продолжу... Отключил эту байду.. Проблема не исчезла, только теперь с hdmi переключается на av2. Только режим av2 не отображается, а просто розовый цвет монитора с вертикальными линиями.. По прошествии некоторого времени цвет переходит в белый.. Так понимаю - это контроллер? Если да, то что делать? Приобретать у Юры? Или это можно починить? Если второе, то где и что посмотреть?
Всем большое спасибо за участие !
Часовой пояс GMT +4, время: 04:06.
