Старый 23.06.2016, 11:44   #1321
sandr2010
Плата раза в 3 больше КИСа и по цене не очень.
Ну,если учесть,что человек искал гальванику,а эта гальваника 3*1, то .... Но,смотрю по форуму,многие пытаются начать с гальваники(да и сам пытался),но всё одно переходят на простые dc/dc. Кстати,сейчас еще раз просмотрел даташт на эту гальванику - похоже с током по +/-12В не айс,наверное нужен еще мощнее,но цена будет тогда вообще космическая.
Остальные дал в качестве примера чипа, lm26** не очень понравился своей стабильной работой со временем. Если бы не 9В, то рекомендовал бы миниатюрные,с того же сайта,но у них ток до 3А.
Старый 03.07.2016, 12:25   #1322
alucard91
Машина: Chevy CRUZE
alucard91 is on a distinguished road
Немного опишу эти преобразователи, может будет легче выбрать.
Спасибо большое, а то для меня эта россыпь вся одинакова))))
Понял уже что гальваника может и не понадобиться, начну с простого DC-DC по типу рекомендованного Вами.
Благодарю
alucard91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 16:26   #1323
Алексей L&M
Чуть ранее уже говорил о своей проблеме.
Боле-менее пришёл к какому то выводу. Для начала новая "схема"
1. Подключаю "АКБ" и "АСС" к компьютерному БП или к автомобилю, всё работает.
2. Подключаю "АКБ" и "АСС" к преобразователю DC-DC с 19в на 12в, планшет вырубается при замыкании/размыкании "АСС".
3. Подключаю "АКБ" и "АСС" к преобразователю DC-DC с 19в на 12в, убираю кондёр, всё работает.
Больше месяца бился с этим головником, а всё из-за того, что не правильно выбрал источник питания.
А теперь вопрос, можно как то заставить работать планшет по п.2?
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi
Алексей L&M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 17:46   #1324
sandr2010
Не понятно,зачем вам dc /dc с 19В до 12В....,но - марка этого преобразователя? Диоды на катушки реле повесили? Зачем два реле именно по вашей схеме? Что выступает в качестве 19В? Резистор не пробовали вешать параллельно конденсатору? Можно использовать и электронные реле задержки : например - https://m.aliexpress.com/item/325930...orm=y#autostay
Старый 06.07.2016, 21:11   #1325
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Вложение 44159
Можно... ограничить ток заряда конденсатора резистором... Ом так на 20... Разряженный конденсатор да еще на 10000мкф = кз по питанию при включении.
Старый 07.07.2016, 07:22   #1326
Алексей L&M
Парни, резистор помог, огромное спасибо )))
Резистор поставил на 0,25 ватт, не мало?
Просто у меня есть некое подобие ЛБП, состоящее из понижающего DC-DC преобразователя и питающегося от БП ноутбука. Он гораздо удобнее компьютерного БП и токи сразу показывает.
Старый 07.07.2016, 12:35   #1327
sandr2010
Ясно.
Старый 07.07.2016, 17:08   #1328
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
Долго думал , строил, а потом взял и купил у человечка с сайта, доволен на все 100.
принцип работы на вход идёт постоянные 12 и АСС, а на выходе постоянные 4,7в а при появлении АСС -3в на датчик хола, через 3сек, также и пропадание АСС , тобишь при заводе машины планшет попросту не тухнет ну и через 5 секунд появляется питание на хаб, а чтоб побороться за энергосберегаемость, если машина не трогается 36 часов, то отключается 4,7 и бп начинает потреблять микроамперы, собран на 2х кисах, 2 месяца проблем нет
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 19:25   #1329
sindbad999
Машина: Тианма
sindbad999 is on a distinguished road
Гляжу я на фотографии внутренностей ваших планшетов и завидую чёрной завистью.
У всех от акк. батареи провода как провода. Можно каждый пощупать и потрогать.
А у меня корейцы в LG 8.3 предлагают блоху подковать.
Ширина шлейфа (слева вверху) примерно 6 миллиметров, а разъёмчик на конце вообще микроскопический. В качестве сюрприза ещё и третий вывод посерединке с обозначением TH. Не иначе как за температурой следить.
Denkos посоветовал магазин у нас в Новосибирске. Съездил, купил пару модулей на основе MP1584EN. Цена 110 руб. за штуку. Разобрал планшет и нате вам !!!
Теперь сижу и думаю, как бы мне ненадолго превратиться в таракана.
sindbad999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 20:46   #1330
Denkos
Сообщение от sindbad999 Посмотреть сообщение
Так разбери саму батарейку куда шлейф идет и подпаяйся там
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
