Пиши дальше 210 96.33%
Старый 20.06.2016, 22:49   #481
T_r_D
T_r_D is a jewel in the roughT_r_D is a jewel in the roughT_r_D is a jewel in the rough
Ну в общем-то вот окончательный вариант:
PHP код:
unsigned long time0 0;
unsigned long stage_timer 0;
int in_progress 0;
int stage 0;
unsigned int accpower 0;
int accpowercount 0;
int accpoweravg 1023;
void setup() {
//Arduino Pro-Micro
  //21 = A3
  //20 = A2
  //19 = A1
  //18 = A0
pinMode(18OUTPUT); //Tablet button
pinMode(19OUTPUT); //HUB power
pinMode(20INPUT);  //Tablet Screen action. Analog! If input >232 then screen on
pinMode(21OUTPUT); //Tablet power
pinMode(10OUTPUT); //Tablet power supply low if car bat level low
pinMode(A7INPUT);   //Car bat level (In bord PIN 6!!!) 541=11,91 **analogRead(A7) * (1.1 / 1023.0*20.50);
pinMode(8INPUT);   //Radio input
pinMode(9INPUT);   //ACC input
digitalWrite(21LOW);
digitalWrite(19LOW);
digitalWrite(18LOW);
digitalWrite(10LOW);
void loop() {
//Измеряем среднее значение напряжения автомобиля.
if ((millis() - time0) > 1000){
      if (
accpowercount == 60){
accpoweravg accpower 60;
accpowercount 0;
accpower 0;
      else{
accpower accpower analogRead(A7);
accpowercount accpowercount 1;
time0 millis();
 if (
in_progress == 0){
   if ((
digitalRead(8) == HIGH || digitalRead(9) == HIGH) &&  analogRead(20) < 400mag_car_on(); //Если магнитола или зажигание включено, а питания на подсветке нету.
if (digitalRead(8) == LOW && digitalRead(9) == LOW && analogRead(20) > 400power_off();       //Если магнитола выключена и зажигание выключено, но подсветка работает.
if (digitalRead(8) == LOW && digitalRead(9) == LOW && accpoweravg 541halt();               //Если магнитола и зажигание выключены и сел акумулятор, а отключение не выполнялось.
 else {
   if (
in_progress == 1mag_car_on();
   if (
in_progress == 2power_off();
   if (
in_progress == 3halt();
void mag_car_on(){
in_progress 1;
//Клик кнопкой 300мс, после этого ждём 2с и на стадии 2 проверяем включился ли планшет,
//и если нет, то зажимаем кнопку на 3с, потом ждём 2с.
if (stage == 0) {
digitalWrite(18HIGH);
stage 1;
stage_timer millis();
  if (
stage == && (millis() - stage_timer) > 300) {
stage 2;
  if (
stage == && (millis() - stage_timer) > 2000) {
    if (
analogRead(20) > 400) {
stage 0;
in_progress 0;
    else {
stage 3;
  if (
stage == && (millis() - stage_timer) > 3000) {
stage 4;
  if (
stage 0;
in_progress 0
void power_off(){
in_progress 2;
  if (
stage == 0) {
stage 1;
  if (
stage 2;
  if (
stage == && (millis() - stage_timer) > 5000) {
digitalWrite(19HIGH);
    if (
analogRead(20) < 400){
stage 0;
in_progress 0;
    else {
digitalWrite(10HIGH);
stage 3;
  if (
stage 4;
  if (
stage == && (millis() - stage_timer) > 30000) {
stage 0;
in_progress 0;
void halt(){
in_progress 3;
digitalWrite(21HIGH);
in_progress 0
T_r_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 08:52   #482
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
plus88 is on a distinguished road
А схему последнюю можешь представить тоже надо собирать блок питания )
plus88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 16:55   #483
T_r_D
А схема не менялась.
Резисторы- входной делитель 20к и 10к на землю, после диода 100к на землю.
Конденсаторы- на подсветку 0,22uF, а остальные по 100uF.
Диоды любые.
Резистор подстройки напряжения на БП для планшета это выпаянный резистор со второй платы БП.
на схеме нарисована промикра если это кому принципиально.
Просто потому что она у меня была и лутчшего применения ей не нашлось.
SPI и I2C хвосты свободны, так что можете подключать хоть индикаторы, хоть датчики какие либо ещё.
Мне просто всё это украшательство вообще не нужно- всё это будет за планшетом в панеле и видно этого не будет, только лишнюю напругу жрать будет.
А как идея- подключить датчик температуры, какой нить DHT11 скажем, и при превышениях температуры врубать вентилятор охлаждения планшета...
Я свой ещё в боевых условиях не тестил, так что не знаю будет что с ним не так или нет.
Старый 22.06.2016, 16:33   #484
jonikus81
Аватар для jonikus81
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Вопрос, сколько кушает ITS716G? я так понимаю он всегда включен? хотелось бы спрыгнуть с реле и перейти на малютку ITS716G.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 23:31   #485
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
народ, кто подолгу уже юзает планшет в машине... используете с задней крышкой или без неё? это к слову о перегреве
Az0m@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2016, 04:29   #486
Алексей L&M
Без крышки он пылью забъётся.
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi
Алексей L&M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2016, 09:06   #487
jonikus81
да и в крышках обычно стоят антены на сколько я помню
Старый 24.06.2016, 11:03   #488
T_r_D
Вот полная схема под скетч мой, а то на предидущей половину не нарисовал и выход один перепутал.
Ещё после всех тестов на промикре был отпаян светодиод индицирующий питание за ненадобностью.
На схеме Stereo это выход магнитолы Remote.
PS. В машине два раза подряд сгорел KIS.
Поменял на LM7805 и всё работает!
Странно как-то даже!
Короче меня можно поздравить. Citroen C4 обрёл андройд дисплей без потери штатной магнитолы, тоесть выводом информации с неё на андройд, вывод бортового компа на андройд, управление с руля плеером на андройде. Ну и управление питанием.
Есть пару косяков, но они уже чисто программные. Почему-то не работают кнопки на магнитоле в режиме аукса, точнее работают, но только почему-то только ОК который заменён play\pause.
Тоесть с магнитолы плеером планшета не рулится.
И нужно сделать так, чтоб при уходе в слип плеер останавливал воспроизведение.
Это пока на первое время. Потом в свою софтину для дройда допишу плеер.
Название: Новый точечный рисунок.jpg
ID:	44065   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось T_r_D; 27.06.2016 в 16:58.
Старый 28.06.2016, 12:35   #489
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от T_r_D Посмотреть сообщение
Пиши подробный проект, интересно почитать
Старый 28.06.2016, 13:15   #490
T_r_D
Да я даже не знаю что там и писать.
Попробую конечно, но попозже.
Вот видео на мою мыльницу.
https://www.dropbox.com/s/kblf9ba908...93347.3gp?dl=0
PS. Сегодня очень жарко, а терморезистор с платы аккумулятора планшета я не заменил на 10Ком постоянных.
Окно с предложением вынуть перегревшеюся батарею меня сначала радовало, а потом запарило.
Так что при удалении аккума перепаивайте и резистор на постоянный.
Последний раз редактировалось T_r_D; 29.06.2016 в 13:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
